【本链接内容均来源于品牌厂商】
APM-D3D1日本山武AZBIL接近开关产品概述:
形状:顶面检测型
尺寸:8x25x5.9mm
动作距离:2.5mm
检测面位置:顶面
输出状态:PNP NO
检测方式:高频振荡型(非屏蔽型)
额定动作距离:2.5mm ±15%
设定距离:0~1.8mm
标准检测体:15×15mm t=1mm 铁
回差:动作距离的15%以下
额定电源电压:DC 12/24V
使用电压范围:DC 10.8~26.4V(波动10%以下)
消耗电流:10mA以下
响应频率:120Hz
重复精度:0.05mm以下
指示灯:输出时橙色点亮
使用环境温度:-10~+55℃
保存环境温度:-25~+70℃
使用环境湿度:35~85%RH
绝缘电阻:50MΩ以上(DC 500V兆欧表测定)
耐电压:AC 1,000V 50/60Hz 1分钟:导电部整体和外壳之间
抗振动:10~55Hz 峰值:1.5mm X、Y、Z各方向 2小时
抗冲击:500m/s 2 X、Y、Z各方向 3次
保护等级:IP67(IEC529)
重量:约10g
电路保护:电涌吸收、电源反相连接保护(-S:负载短路保护)
接线方式:预制线(耐油导线 外径2.5mm 0.08mm 2 3芯 1m)
外壳材质:聚丙烯树脂
紧固扭矩:0.5N·m(M2.6螺栓)
相关型号:
APM-C3A1
APM-C3B1
APM-C3D1
APM-C3E1
APM-D3A1
APM-D3B1
APM-D3E1
APM-A3A1
APM-A3B1
APM-A3D1
APM-A3E1
