【本链接内容均来源于品牌厂商】
PCM-4AD微秒VMMORE扩展模块
产品概述:
PCM-4ADH高精度模拟量输入模块具备4个通道16位精度模拟量输入,每个通道刷新时间仅为360μS。
能够满足称重计量、张力控制、压力检测等行业对于高精度、高速模拟量的应用需求。
产品规格:
AD通道数:4
信号类:电压:-10V~+10V,输入电阻 200kΩ
电流:-20mA-+20mA,输入电阻 250Ω
AD位数:16bit
采样周期:500土2%μs×通道数
最低分辨率:电压:5mV
电流:20μA
精度:±1%输入范国±1位
隔离:模拟电路和数字电路之间用光耦进行隔离。主单元的电源和外部电源用 DC/DC进行隔离
模拟电路电源消耗:24Vdc(-15%~+20%),最大允许纹波电压5%≤72mA(来自主模块的外部电源或外接电源)
数字电路电源消耗:≤45mA(仅在连接扩展电统时,消耗主模块内部+24V空量)
相关型号:
I/O模块:
PCM-16EX 16点输入模块
PCM-16EYT 16点晶体管输出模块
PCM-16EYR 16点继电器输出模块
PCM-16ET 16点晶体管输入输出模块
PCM-16ER 16点继电器输入输出模块
PCM-48EX 48点输入模块
PCM-48EYT 48点晶体管输出模块
PCM-40EYR 40点继电器输出模块
PCM-64ET 64点晶体管输入输出模块
PCM-64ER 64点继电器输入输出模块
模拟量模块:
PCM-4AD 四通道模拟量输入模块
PCM-8AD 八通道模拟量输入模块
PCM-2DA 二通道模拟量输出模块
PCM-4DA 四通道模拟量输出模块
PCM-3A 二通道模拟量输入一通道模拟量输出模块
PCM-6A 四通道模拟量输入二通道模拟量输出模块
PCM-4ADH 四通道高速高精度模拟量输入模块
温控模块:
PCM-4TC-PID 四通道热电偶温度控制模块
PCM-8TC-PID 八通道热电偶温度控制模块
PCM-4PT-PID 四通道热电阻温度控制模块
PCM-8PT-PID 八通道热电阻温度控制模块
PCM-9PT-PID 九通道热电阻温度控制模块
PCM-4LC 四通道温度控制模块
PCM-8LC 八通道温度控制模块
运动控制模块:
PCM-20PG 二通道脉冲输出模块
PCM-20HC 二通道高速计数模块
称重模块
PCM-4WT 四通道称重模块
