免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → MB-N-126-K-B3德国德硕瑞di-soric机器光源
产品名称: MB-N-126-K-B3德国德硕瑞di-soric机器光源
型 号: MB-N-126-K-B3
价 格: 0.00
品 牌: 德国di-soric
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
机器光源 MB-N 结构紧凑,并且有无负荷触发的性能特征。能发出满足极苛刻要求的最高质量的白光。
产品特点:
高照明强度,源自于最先进的 Power-LED
高显色确保工作场所上的安全性,符合 DIN EN 12464-1 / EN 12464-1
通过智能热管理实现长使用寿命
均匀的宽照明区域,用于实现最佳的机器照明
高防护等级 IP 67
用于外部控制的触发输入端
通过 PWM 信号可调光
磁座套装可选购
可校准的固定角铁可选购
可夹住的漫射滤光片可选购
产品规格:
工作电压:24 V DC (± 5%, Supply Class 2)
内部功耗:190 mA (24 V DC)
功率:4,6 W (24 V DC)
反极性保护:是
发光面:95 x 30 mm
外壳材料:铝 (本色, 阳极氧化)
材料:PU,透明 (窗口)
重量:115 g
防护等级:III,在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471):无危险类
模型:机器光源
产品系列:MB-N
高电平触发输入端:> 8,0 … 25,2 V
低电平触发输入端:< 5,0 V
光源:LED
颜色:白色 (5 000 K)
发射角 FWHM:120°
光通量:440 lm
显色指数 Ra:85
照明强度:0,720 kLx (500,0 mm / 100 %)
          0,220 kLx (1000,0 mm / 100 %)
接通延迟(触发器):0,050 ms
切断延迟(触发器):0,050 ms
冲击/振动负荷:30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度:0 … +40 °C
防护等级:IP 67
电气连接:连接
电缆/插头, 0,3 m, M12, 3 针
连接电缆:VK
相关型号:
MB-N-126-K
MB-N-126-K-B3
MB-N-251-K
MB-N-251-K-B3
MB-N-481-K
MB-N-481-K-B3
MB-N-701-K
MB-N-701-K-B3
MB-N-911-K
MB-N-911-K-B3
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
