免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → UC88PCV3威格勒Wenglor光纤放大器
产品名称: UC88PCV3威格勒Wenglor光纤放大器
型 号: UC88PCV3
价 格:
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
这些传感器配备玻璃纤维光缆使用.可以配备玻璃纤维光缆或单独使用。
发射器和接收器位于相同的外壳中。它们分析物体反射的光:一旦物体到达设定的扫描范围,输出端切换。
同较暗物体相比,较亮物体反射效果更好,因此可以从更远距离识别。
●不锈钢外壳
●可转接的玻璃光缆:探测模式和透射模式
●非常大的探测范围
●探测距离可调
探测范围:2,000 mm
切换滞后:< 15 %
光线类型:红外线
使用寿命(Tu = +25 °C):100,000 h
最大允许的外来光线:10,000 Lux
张角:12 °
供电电压:10 ... 30 V DC
电流消耗(Ub = 24 V):< 50 mA
切换频率:500 Hz
响应时间:1 ms
温度偏差:< 10 %
温度范围:-25 ... 60 °C
切换输出端压降:< 2.5 V
PNP切换输出端开关电流:200 mA
切换输出端剩余电流:< 50 µA
PNP污染输出端开关电流:50 mA
抗短路:是
反极性保护:是
防过载:是
设置方式:电位计
外壳材料:不锈钢
完全封装:是
防护等级:IP67
连接方式:M12 × 1;4针
污染输出端:是
PNP常开触点:是
相关型号:
UC66PA3
UC55PCV3
UC66PCV3
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
