【本链接内容均来源于品牌厂商】
SF2S-U15NC森觉SENVIEW槽型光电开关
产品概述:
宽槽型光电开关,U型光电传感器,内置放大器,红外对射光,内置短路保护,电源逆接保护,抗干扰能力强
槽宽:15mm
标准检测物流:非透明物体:3mm
光源:红外发光二极管
电源电压:12-24VDC
消耗电流:400mA
响应时间:1ms MAX
控制输出:入光时ON/遮光时ON 导线连接切换方式
保护回路:电源逆接保护、输出短路保护
周围环境照度:太阳光:10,000LX;白炽灯:3,000LX
周围环境温度:动作时:-25~+55℃、保存时:-40~+70℃(不结冰结露)
周围环境湿度:动作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH(不结冰结露)
检测方式:对射型
接线方式:4线式
连接方式:2米线缆(4芯)
输出状态:NPN NO+NC
绝缘电阻:20MΩ min(DC500V)
耐电压:AC1,000V 50/60Hz 1min
耐振动:10-550Hz 双振幅 1.5mm X、Y、Z各方向2H
耐冲击:500m/S²X、Y、Z各方向10次
防护等级:IP65
外壳材质:ABS
相关型号:
SF2S-U10N
SF2S-U10P
SF2S-U15P
SF2S-U30N
SF2S-U30P
