【本链接内容均来源于品牌厂商】
CLJ-C17-5ANB台湾超荣CORON角柱形接近传感器
产品概述:
●电感式接近传感器检测金属。
●角柱形□17×17mm,塑料外壳,2米引线。
●非埋入式,检测距离5mm。
●NPN、PNP、DC两线输出。
●采用专用IC,实现优秀的抗干扰性能。
●红色LED指示灯可显示传感器的工作状态。
●检测精度高,反应速度快。
●具有极性保护、短路保护。
●具有长寿命和高可靠性。
●广泛应用于各类机械、自动化设备的定位、限位、检测、计数等。
产品规格:
安装形式:非埋入式
检测距离:5mm
设定距离:0-4mm
输出方式:NPN NC 三线
供电电压:10-30VDC
消耗电流:≤15mA
输出电流:≤200mA
输出电压降:≤1.5V
响应频率:≤500Hz
重复精度:<1%
输出指示灯:红色LED
环境温度:-25℃-+75℃
环境湿度:35-95%RH
壳体材料:ABS工程塑料
连接方式:2m电缆
防护等级:IP67
相关型号:
CLJ-C17-5ANB
CLJ-C17-5APA
CLJ-C17-5APB
CLJ-C17-5ALA
CLJ-C17-5ALB
