【本链接内容均来源于品牌厂商】
EATON美国伊顿NZMB2-4-AF125-BT-NA塑壳断路器
产品概述:
货号:113011
产品长度/深度:149 mm
产品高度:206 mm
产品宽度:140 mm
产品重量:3,755kg
安装方式:
固定式内置设备固定
式内置技术
DIN导轨(顶帽式导轨)安装可选
额定电流:125 A
手柄类型:摇杆肝
功能特性:
zui大备用熔断器,如果安装位置的预期短路电流超过断路器的开关容量(额定短路分断能力 Icn) 额定电流 = 额定不间断电流:125 A 开关符合 UL/CSA 和 IEC 法规。IEC 开关性能值包含在铭牌上。 固定过载释放器 Ir
工作温度:-25~70℃
存储温度:40~70℃
极数:四极
释放系统:热磁释放装置
功能:限流断路器;系统和电缆保护
相关型号:
NZM4-XUHIV48DC
NZM4-XUHIV60AC
NZM4-XUHIV60DC
NZM4-XUV
NZM4-XUVHIV
NZM4-XUVHIV20
NZMB1-4-A100
NZMB1-4-A125
NZMB1-4-A160
NZMB1-4-A20
NZMB1-4-A25
NZMB1-4-A32
NZMMB1-4-A40
NZMB1-4-A50
NZMB1-4-A63
NZMB1-4-A80
NZMB1-A100
NZMB1-A100-NA
NZMB1-A100-SVE
NZMB1-A125
NZMB1-A125-NA
NZMB1-A125-SVE
NZMB1-A160
NZMMB1-A20
NZMB1-A20-NA
NZMB1-A20-SVE
NZMB1-A25
NZMB1-A25-NA
NZMB1-A25-SVE
