【本链接内容均来源于品牌厂商】
PN7094德国易福门IFM带显示屏的压力传感器
产品概述:
●两个开关输出,其中一个带有 IO-Link 通信接口
●红/绿显示,用于明确标识可接受的范围
●管路连接可进行旋转,方便进行最佳的排列
●高负载保护,长期稳定性
●坚固的设计,适用于严苛的工业环境
产品规格:
输入和输出总数:数字输出数量: 2
测量范围:-1...10 bar;-14.5...145 psi;-0.1...1 MPa
系统接口:螺纹连接 G 1/4 内螺纹
特殊的性能:镀金触点
测量元件:陶瓷电容式压力测量元件
应用:用于工业应用
介质:液体和气体介质
介质温度 [°C]:-25...80
爆破压力zui小值:150 bar;2175 psi;15 MPa
抗压强度:75 bar;1087 psi;7.5 Mpa
耐真空 [mbar]:-1000
压力:相对压力; 真空
工作电压 [V]:18...30 DC; (按照SELV/PELV)
电流损耗 [mA]:< 35
绝缘电阻zui小值 [MΩ]:100; (500 V DC)
输出信号:开关信号; IO-Link; (可配置)
电气设计:PNP/NPN
数字输出数量:2
输出功能:常开/常闭
开关频率DC [Hz]:< 170
短路保护:有
短路保护类型:脉冲
过载保护:有
重复精度 [测量范围值的%]:< ± 0,1
反应时间 [ms]:< 3
参数设定:迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位
环境温度 [°C]:-25...80
存储温度 [°C]:-40...100
外壳防护等级:IP 65; IP 67
环境温度 [°C]:-25...80
存储温度 [°C]:-40...100
外壳防护等级:IP 65; IP 67
显示单位:3 x LED, 绿色 (bar, psi, MPa)
开关状态:2 x LED, 黄色
测量值:字母数字显示, 红色/绿色 4位数字
接口:接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的
相关型号:
PN7071
PN2094
PN7093
PN7092
DN0220
PN3094
PN7070
IQ2009
IQ2008
EVC01E
EVC05E
