【本链接内容均来源于品牌厂商】
RFD-T01N台湾瑞科ROKO光电开关
产品概述:
检出方式:对射式
检测距离:1m
输出模式:NPN NO/NC
反应频率:600hz
回路保护:极性回路保护、输出短路保护
工作电压:10~30VDC
消耗电流:30mA max
负载电流:200mA max
工作湿度范围:35%~85%RH
环境温度:-25℃~+70℃(注意不可结露, 结冰)
存储温度:-30℃~+80℃
外壳材质:ABS
防水等级:IP66
出线方式:φ6x2m 2线
相关型号:
RFD-DU40N-R
RFD-DU200N
RFD-T01P
RFD-T10N
RFD-T10P
