【本链接内容均来源于品牌厂商】
SOBR965560法国赛德Celduc固态继电器
产品概述:
带“推入式”弹簧式电源连接器的两相固态继电器 简单、安全、可靠的解决方案,可实现更高效的安装。安全可靠的连接在许多工业领域都是必不可少的。PUSH IN 直插式联接技术可节省大量时间,保证最大的接触可靠性,此外,使用起来特别方便。
Celduc® Relais 提供一系列采用 OKPAC® 外壳的两相固态继电器,带有推入式弹簧电源端子。
产品特点:
连接简单,不受物理限制,无需工具
快速接线,即使在狭小的空间内
接线 100% 安全,速度提高 70%:节省时间
双过零固态继电器,专为AC-51电阻负载设计。
采用TMS 2(*)技术输出的背靠背晶闸管具有较长的预期寿命:24至600VAC 2x50A。24A时连接器限制的电流
双输入,每个输入上带有绿色LED显示屏。
输入连接器的不同可能性。
输入连接器未随SSR一起交付。
推入式弹簧电源端子
Thermal PAD在选项中:在这种情况下,SOBR965x60=>SOBR965x6T
设计符合IEC/EN60947-4-3和EN60950/VDE0805;IEC 60335-1/vde700-1;
产品规格:
规格:两相SSR-过零-2控制
晶闸管额定值:2X50A
最大开关电流(A):2x24A
安装类型:螺丝
极数:2-两相
功能:AC开/关零交叉
开关电压率:24-600VAC
控制电压率:10-30VDC
标准:CE
:EAC
:UKCA
:VDE
特点:2x24A/400Vac/2 Ctrl 10-30Vdc/推入式端子
继电器类型:AC
系列:SOBR
包括散热器:无
端子(电源):推入
外壳类型:冰球
:标准
应用:(AC-1/LC A)加热元件
相关型号:
SOB542460
SOB544330
SOB562460
SOB564330
SOB665300
SOB763670
SOB765670
SOB767670
SOB863860
SOB865660
SOB867640
SOB942360
SOB942660
SOB943360
SOB945360
SOB962060
SOB963660
SOB96366WF
SOB965060
SOB965160
SOB965660
SOB967660
SOBR965660
