【本链接内容均来源于品牌厂商】 V7-1B19D8-022美国霍尼韦尔Honeywell微动开关 产品概述: ●霍尼韦尔微动开关™ V7微型开关设计为坚固耐用的开关,配有热塑性外壳,具有长期可靠性。这些开关可以安装在各种应用中,从简单或精确的开/关、存在/不存在感测,或嵌入压力或温度组件中。 ■V7开关为插销柱塞式,或带有可选的整体或辅助杆,以驱动开关,并在应用中提供多功能性。开关只需0.15牛顿(约½盎司)即可在极为敏感的应用中工作,或在需要更大作用力的情况下,需要将近4牛顿(14盎司)的操作力。V7开关可以可靠地控制逻辑级电气负载,从小于0.1 A到功率负载切换高达25 A。微动开关的机构认证™ V7交换机通过CSA、ENEC和UL提供,供全球使用。 ■霍尼韦尔公司的微动开关V7系列高级微型基本开关的设计具有长期可靠性,可达到1000万次循环。这些开关结合了一个经过60多年验证的弹簧机构和一个高强度热塑性外壳,经久耐用。V7系列开关的标准温度额定值为85°C(185°F),或温度额定值高达175°C(347°F)的选项。 ●功能和优点 ■按时启动 ▲微动开关™ V7系列基本开关在低至15 g的力下工作,携带选项增加到397 g,因此可以轻松适应不同的执行机构。 ■恶劣条件下的可靠性能 ▲开关具有业界领先的温度范围-40°C至175°C[-40°F至347°F],可在恶劣条件下可靠工作多年。 ■长生命周期额定值 ▲长生命周期额定值(高达10000000个周期)减少了在OEM平台应用程序的整个生命周期内更换交换机的需要,因此降低了总系统成本。 ■设计灵活性 ▲提供销式柱塞、整体式操纵杆(安装2个位置)和辅助操纵杆,以满足各种设备要求,微动开关™ V7系列开关还具有从0.1 A到25 A的电气额定值,在一种封装尺寸下具有设计灵活性 产品特点: ■高强度热塑性外壳,玻璃填充PCT高性能聚酯 ■单刀双掷(SPDT):3个端子;单极单掷常闭(SPST-NC)2个端子;或单极单掷常开(SPST-NO)2端子 ■从逻辑电平(小于0.1 A)到额定功率为25 A的各种电气额定值 ■销柱塞驱动或各种工厂组装的整体式杆选项 ■操作力范围低至15 g(0.5 oz),高达400 g(14 oz) ■额定循环次数高达1000万次 ■温度范围为-40°C至85°C[-40°F至185°F]或-40°C至175°C[-40°F至347°F] ■普通V系列对角线安装方式;22.2毫米长x 10.3毫米高[0.88毫米长x 0.41英寸高] ■CSA、ENEC和UL认证;符合RoHS 相关型号: V7 SERIES V7-1C17D8-□-□ V7-2S17DB V7-1S17D8 V7-5F17D8 V7-4A17D8 V7-3E17D8 V7-1B37D8 V7-2B17D8 V7-2B17E9 V7-7B17D8 V7-1C17D8 V7-1C17E9 V7-1C37D8 V7-1V19E9 V7-1V29E9 V7-1V39E9
公司简介 产品目录 供应信息
