免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → FBX-25JA日本北阳HOKUYO光电开关
产品名称: FBX-25JA日本北阳HOKUYO光电开关
型 号: FBX-25JA
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
2光轴类型的列表
槽宽25mm。重复精度±0.1mm
产品特点:
是耐环境出色的IP67。
完全不需要调整。
响应时间快,重复精度也很高。
符合EMC指令的商品。
2光轴类型是堆垛起重机和有轨道台车等的减速?可以用一台传感器检测停止位置。
产品规格:
种类:透过形
电源电压:DC12~24V(+10%、-10%、波纹度5%以下)
消耗电流:25mA以下
光源:红外LED(880nm)
投/受光部间距离:25mm×1光轴
检测对象:φ1mm以上的不透明体
动作模式:通过控制线(1光轴类型:桃、2光轴类型:桃或紫)切换
:入光时动作:将控制线连接到电源的+V侧(茶色),遮光时动作:将控制线连接到电源的0V侧(蓝色)
控制输出:PNP
          允许负载电源电压:33V以下。允许负载电流:100mA以下。
          剩余电压:1.0V/100mA以下、0.5V/10mA以下
响应时间:1ms以下
重复精度:±0.1mm
显示灯:电源显示灯:绿色LED(通电时亮灯)、入光显示灯:橙色LED(入光时亮灯)
连接方式:拉线式(2m长,0.2mm24芯绝缘耐油耐寒乙烯软线)
使用环境照度:太阳光:10000lx以下、白炽灯:5000lx以下
使用环境温度?湿度:-25℃~+55℃(保存时:-30~70℃)、45~85%RH(但无冻结)
耐振动:复振幅1.5mm10~55HzX、Y、Z各方向各2小时
耐冲击:500m/s2X、Y、Z各方向各3次
保护结构:IP67(IEC标准)
外壳材质:聚碳酸酯树脂
重量:约60g
产品应用:
●1光轴停止位置的检测
●2光轴减速位置/检测停止位置
相关型号:
FBX-25JC
FBX-25JA
FBX-25DC
FBX-25DA
PLX-105W
PLX-305W
PLX-403W
LEX-305C
LEX-305A
PDF-CR
PDF-CRA
PEX-105C
PEX-105A
PFX-505T
PFX-505S
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
