【本链接内容均来源于品牌厂商】
P51-6bar-G-P-HD-20mA美国SSI压力传感器
产品概述:
绝压、表压和密封压力传感器系列
P51 MediaSensor™ 系列散装微机械、绝压、密封和表压传感器适用于恶劣和良性介质,具有极高的精度。
MediaSensor™ 系列有三种压力传感类型可供选择:绝对压力表、通风压力表或密封压力表。
这些紧凑而坚固的传感器具有多种接头,可测量 3 PSI 至 7,500 PSI 的压力,非常适合各种汽车、工业和商业应用。
产品规格:
最大压力:7,500 PSI
精度:< ± 1.00% FS
最高工作温度:125℃
精度15-50或751-5000 PSI(22℃时):< ± 1.00% FS
精度51-750 PSI(22℃时):< ± 0.50% FS
温度误差15-50或751-5000 PSI(-40℃至105℃):< ± 1.00% FS
温度误差51-750 PSI(-40℃至105℃):< ± 0.50% FS
零压力偏移:4.0 mA
满刻度输出(压力FS):20.0 mA
工作温度:-40℃ to 125℃
储存温度:-40℃ to 125℃
工作温度(线束传感器):-40℃ to 105℃
存储温度(线束传感器):-40℃ to 105℃
验证压力:3X FS
爆裂压力:10X FS or 15,000 PSI
爆破压力表:3X FS
反向电压(5分钟内±16 V):可用
过电压(5分钟内±16 V):不可用
电源电压:8至30伏
电流消耗:不适用
输出类型:4-20 mA
响应时间(压力/输出):<1 ms
压力/温度循环:>1.8 x 10个循环
热冲击:250次循环
振动:144小时
EMC兼容性:150 V/m
湿度:250小时
重量:≤85克
典型应用:
汽车性能
压缩机
发电机
灌溉
泵
相关型号:
P51-10BARA-P-HD-20MA
P51-6barA-P-HD-20MA
P51-10BARS-X-HD-20MA
P51-16BARS-X-HD-20MA
P51-16BARS-P-HD-20MA
P51-45BARA-P-HD-20MA
P51-50BARA-P-MD-20MA
P52-2BARA-PF-HD-20MA
P53-100BARS-P-HD-20MA
P53-160BARS-P-HD-20MA
