免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → TC-96-AA-R4-A台湾阳明FOTEK温度控制器
产品名称: TC-96-AA-R4-A台湾阳明FOTEK温度控制器
型 号: TC-96-AA-R4-A
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
表面贴焊技术及品管,提供可靠性产品。
具冷接点补偿,适用于周围温度-20...60℃。
全机种具有测温体断线报警。P+D控制易于控温。
高精度的显示及设定精度,低于全刻度0.5%。
具有待机/过热报警功能。(选择机种)
具有加热器断线报警功能。(选择机种)
产品规格:
产品系列:TC
外形尺寸:96x96
设定方式:Trimmer
显示方式:Analog Deviation Meter
感温线种类:K型热电偶
输出方式:继电器(5A/250VAC)
设定范围:0~+400
设定误差:1.0% of F.S.
刻度单位:C
控制方式:P+D ON/OFF
比例带:约为 2.5% of F.S.
动作周期:2秒或20秒<开启+关闭>
偏移修正:微调器:,范围+10
单位:℃或℉
工作电压:110/220 VAC+20%50/60Hz
耗电流:最大2.5VA
绝缘阻抗:电源和另一个端子之间的电压超过50MΩ/500V
耐压强度:电源和另一个端子之间超过2.5KV/1min
工作环境:-20℃+60℃35%~85%相对湿度
耐振动:10~55Hz/1.5mm,X.Y.Z方向2Hrs
面板厚度:1.0~8.0毫米
警报:无报警
相关型号:
TC96-AN-R
TC96-AA-R
TC96-AA-R-A
TC96-AA-R4-AH
TC96-DN-R
TC96-DA-R
TC96-DA-R-A
TC96-DA-R-AH
TC96-AD-R
TC96-AD-R12
TC96-AA-R4
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
