免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → CD34CNFLFPOP2瑞士佳乐CARLO GAVAZZI液位传感器
产品名称: CD34CNFLFPOP2瑞士佳乐CARLO GAVAZZI液位传感器
型 号: CD34CNFLFPOP2
价 格: 0.00
品 牌: 瑞士佳乐carlogavazzi
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
CD34.. 电容式传感器是为了通过非金属容器壁检测液体(导电)液位而设计的,可以自动适应塑料或玻璃的各种壁厚。
通用安装支架使得传感器可以固定在各种管子或者容器上。
坚固的紧凑型外壳具有IP69K防护等级,并且通过ECOLAB认证,可用于冲洗应用。
对于大多数应用,传感器无需任何设定就能使用。示教功能可以解决一些要求更高的应用。
产品特点:
• 外壳紧凑
• 供电电压:10 到 30 VDC
• 输出:100 mA,NPN 或 PNP 预设
• 常开或常闭功能
• 提供输出和电源接通的 LED 指示
• 防护措施:短路、反极性和瞬态
• 电缆和线缆插件M8版本
• 出色的 EMC 抗扰度
• IP65、IP66、IP67、IP68 和 IP69K 防护等级,用于软管冲洗应用
• cULus
• Ecolab
主要功能:
• 无需直接接触到介质本身,即可检测容器或管道内的水基介质。
• 它能够可靠地检测介质,可补偿容器壁内外导电率最高50 mS/cm 的水、奶类、体液(血液)、酸碱溶液形成的残余液膜、湿气或泡沫积聚。
• 便捷灵活的通用安装支架
• 感应原理仅检测液位,可以忽略泡沫,液膜和积聚泡沫产生的影响。
产品规格:
额定工作电压(UB):10 ... 30 VDC (含纹波)
纹波(Urpp):≤ 10%
空载电流(Io):≤ 13 mA
开机延迟(tv):< 300 mS
输出功能:根据传感器类型为 NPN 或 PNP
输出开关功能:常开和常闭,取决于传感器类型
额定工作电流(Ie):≤ 100 mA
关断电流(Ir) PNPandNPN:50 μA
电压降(Ud):<1 .5 V
防护措施:短路,反极性和瞬态
使用类别:DC-1:采用光隔离的电阻负载及固态负载控制
        :DC-13:电磁铁控制
(Ue)下的最大负载电容:330 nF
温度漂移:出厂设置:≤20%(-25℃... +80℃)
        :手动调校:≤20%(-25℃... +60℃)
检测:管道直径:最小 Ø 8 mm
    :出厂即用:壁厚:塑料0.5 - 6 mm(不导电塑料壁)
                    :玻璃0.5 - 4 mm(不导电玻璃壁)
    :手动设置:壁厚:最厚 10 mm 塑料壁(最好情况)
                    :最厚 10 mm 玻璃壁(最好情况)
检测介质:基于水的液体,如水,牛奶,糖浆,蜂蜜,奶昔,润滑油,酸,碱液体,体液以及其它高导电性液体(最高到50mS)
相关型号:
CD34CNFLFNOP2
CD34CNFLFNCP2
CD34CNFLFPOP2
CD34CNFLFPCP2
CD34CNFLFNOT5
CD34CNFLFNCT5
CD34CNFLFPOT5
CD34CNFLFPCT5
ACD34-MB01
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
