免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → MHMF022L1U2M日本松下PANASONIC伺服电机
产品名称: MHMF022L1U2M日本松下PANASONIC伺服电机
型 号: MHMF022L1U2M
价 格: 0.00
品 牌: 松下(Panasonic)
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
50 W~22 kW,电压: DC 24 V / 48 V · AC 100 V / 200 V / 400 V,23 bit 绝对式/增量式 · 无电池绝对式/增量编码器,响应频率: 3.2 kHz
产品特点:
更小、更轻、全功率、更高速。
通过提高位置检出分辨率,实现更加平滑的高精度定位
通过简单的快速设定、整定时间与以前相比减少约64%<sup></sup>。
提高生产性,实现响应频率3.2 kHz。
实现节省维护减少故障发生。
对应IP67的电机
带减速机伺服电机
产品规格:
订货产品号:MHMF022L1U2M
详细:高慣性 (高惯量), 导线型
家族名:MINAS A6
系列:MHMF 系列
类型:高慣性 (高惯量)
特殊订购产品:特殊订购产品
提示 : 特殊订购产品:请避免将电机或装有电机的设备出口到日本,或通过日本出口到其它地区。
保护等级:IP65
提示 : 保护构造:输出轴旋转部、导线部前端除外。
环境条件:详情请通过使用说明书等进行确认。
法兰角:□60 mm
法兰角 (单位 : mm):60
电机引出部构造:导线
电机 ⋅ 编码器连接器:导线
电源设备容量 (kVA):0.5
电压规格 (V):200
额定功率 (W):200
额定电流 (A (rms)):1.4
保持制动器:无
重量 (kg):0.78
油封:有
轴规格:带键带螺纹
额定转矩 (N ⋅ m):0.64
堵转转矩 (N ⋅ m):0.76
瞬时最大转矩 (N ⋅ m):2.23
瞬时最大电流 (A (o-p)):6.9
再生制动器频率(次 / 分):无选购部件 : 无限制
                        :有选购部件: 无限制
                        :选购部件 (外置再生电阻) 型号 : DV0P4283
再生制动器频率关于:[电机规格补充] 注1), 注2)相关请参照。
额定转速 (r/min):3000
最高转速 (r/min):6500
转子惯量 ( x10-4 kg ⋅ m²):0.29
对应转子惯量的推荐负载惯量比:30 倍以下
对应转子惯量的推荐负载惯量比关于:[电机规格补充] 注3)相关请参照。
旋转编码器 : 规格:23 bit 绝对式/增量式系统
提示:作为增量式系统使用时(不使用多圈数据),请不要连接绝对式编码器用电池。
旋转编码器 : 分辨率:8388608
相关型号:
MHMF011A1A2
MHMF011A1B2
MHMF011A1C2
MHMF011A1C4
MHMF011A1D2
MHMF011A1D4
MHMF011A1S2
MHMF011A1T2
MHMF011A1U2
MHMF011A1U4
MHMF011A1V2
MHMF011A1V4
MHMF011L1A1
MHMF011L1A2
MHMF011L1B1
MHMF011L1B2
MHMF011L1C1
MHMF011L1C2
MHMF011L1C3
MHMF011L1C4
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
