【本链接内容均来源于品牌厂商】
1472G2D-2USB-5-A美国霍尼韦尔Honeywell扫码枪
产品概述:
Voyager™ XP 1472g无线扫描器专为需要高精度2D扫描解决方案的零售店应用而设计,具有行业较先的传统条码和数字屏幕条码扫描功能,甚至能读取污损和难读条码。
相比于以前型号或其它同类竞品,Voyager XP 1472g扫描器耐用性更佳,扫描功能更强大,非常适合需要功能强大、性能可靠的1D和2D条码扫描解决方案的工作流应用。其价格与前代产品相同,但耐用性更好,扫描性能更强,扫描距离也更长,使得工作人员无需弯腰即可直接扫描购物车底部的商品条码,大幅节省了结账时间。
Voyager XP 1472g扫描器基于霍尼韦尔标志性的Voyager系列手持扫描器平台,向后兼容现有的Voyager配件,可降低用户的总拥有成本。
Voyager XP 1472g扫描器具有良好的抗跌落和滚落性能,可承受从1.8 m(6英尺)掉落30次,从0.5 m(1.6英尺)滚落1,000次,非常适合繁忙的销售点扫描工作,而且扫描精度也远超同类解决方案。
Voyager XP 1472g扫描器能轻松读取劣质和污损条码,并拥有耐用性,能减少出错风险,提升操作效率,同时消除隐藏的保修成本。
产品特点:
● 高精度,快 速扫描条码,即使是污损和劣质条码也不例外;更长的扫描距离,使得工作人员无需弯腰即可扫描购物车底部的商品条码,大幅节省了结账时间。
● 提升了店铺日常条码扫描工作的效率,可读取数字优惠券、条码、客户智能手机上的电子钱包、以及商品注册编码等。
● 霍尼韦尔Operational Intelligence软件可按需提供有关扫描的深入信息,助力提升员工作业效率。
● 蓝牙连接距离比同类竞品距离更广,操作更灵活性,能有效应对线路终端或卫星POS站繁忙等意外情况。
产品规格:
| 无线: |
无线电/距离: |
2.4GHz(ISM频段);自适应跳频Bluetooth v4.2;30m(98英尺)视线范围(带霍尼韦尔充电/通信底座) |
| 电源选项: |
电池: |
最小容量为2400 mAh的锂离子电池 |
| 扫描次数: |
每次充满电可扫描多达50,000次 |
| 预计操作续航时间: |
14小时 |
| 预计充电时间: |
4.5小时 |
| 用户指示: |
成功解码LED灯、后视LED灯、蜂鸣器(音量和铃声可调)、振动(可调)和充电状态指示 |
| 机械/电气参数: |
尺寸(长x宽x高): |
62mm×173mm×82mm(2.5in×6.8in×3.2in) |
| 充电器/通信底座: |
(CCB01-010BT-V1N)132mm×102mm×81mm (5.2in×4.0in×3.2in) |
| 扫描器重量: |
210g(7.4oz) |
| 充电器/通信底座: |
179g(6.3oz) |
| 运行功率(充电): |
充电器/通信底座: |
179g(6.3oz) |
| 待机功率: |
充电器/通信底座: |
0.5W (0.1A@5V) |
| 主机系统接口: |
USB、键盘插槽、RS-232、用于IBM 46xx (RS485)的RS485 |
| 环境参数: |
工作温度: |
扫描器: |
充电时: |
5℃-40℃ (41℉-104℉) |
| 不充电时: |
0℃-50℃ (23℉-122℉) |
| 充电器/通信底座: |
充电时: |
5℃- 40℃ (41℉-104℉) |
| 不充电时: |
0℃- 50℃ (32℉-122℉) |
| 储存温度: |
扫描器: |
储存90天以内: |
-20℃- 35℃ (-4℉-95℉) |
| 储存1年以内: |
-20℃- 20℃ (-4℉-68℉) |
| 充电器/通信底座: |
-40℃- 70℃ (-40℉-158℉) |
| 静电防护 (ESD)(扫描器和底座): |
±8 kV间接耦合面,±15 kV直接空气放电 |
| 湿度: |
0-95% RH(非冷凝) |
| 抗滚落性能: |
从0.5 m(1.6英尺)滚落(冲击)1,000次 |
| 抗跌落性能: |
从1.8 m(6英尺)跌落到水泥地面30次 |
| 防护等级: |
IP42 |
| 照度: |
0 - 100,000 lux(9290英尺-烛光) |
| 扫描性能: |
扫描模式: |
影像式扫描(1040×720像素阵列) |
| 运动容差: |
在最佳焦距时可识别运动速度为70cm/s (27.6 in/s) 的13 mil UPC |
| 扫描角度: |
水平: |
39.2°(标称值) |
| 垂直: |
27.4°(标称值) |
| 旋转、倾斜和偏转: |
±180°、±65°和±70° |
| 解码能力: |
可读取标准1D、PDF、2D和DotCode符号 |
| 注:解码能力视配置而定 |
| 质保:5年原厂质保 |
| 解码范围 (DoF) |
| 典型性能*: |
标准范围 (SR): |
| 5 mil Code 39: |
20 mm–205 mm(0.8 in–8.1 in) |
| 13 mil UPC: |
18 mm–400 mm(0.7 in–15.8 in) |
| 6.7 mil PDF417: |
15 mm–185 mm(0.6 in–7.3 in) |
| 10 mil DM**: |
10 mm–165 mm(0.4 in–6.5 in) |
| 20 mil QR: |
5 mm–325 mm(0.2 in–12.8 in) |
| *解码能力视配置而定。 |
| **具体性能可能会受条码质量和环境条件的影响。 |
相关型号:
Xenon Ultra 1962LI 扫描器
Xenon Ultra 1962g 扫描器
Xenon Ultra 1960 手持式扫描仪
Voyager 9540 通用型扫描仪
Xenon XP 1952g 通用型扫描仪
Voyager XP 1470g 通用型扫描仪
Voyager XP 1472g 通用型扫描仪
Voyager 1200g 通用型扫描仪
Voyager 1202g 通用型扫描仪
Voyager 1250g 激光条码扫描器
Voyager 1400g 一般途条码扫描器
SG20T 系绳扫描仪
