免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → AMS 3007i 120德国劳易测LEUZE测距仪
产品名称: AMS 3007i 120德国劳易测LEUZE测距仪
型 号: AMS 3007i 120
价 格:
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
AMS 300i 激光定位系统用于必须可靠、快速地采集来自移动设备部件的位置数据的任何地方,例如在高架仓库中。特别的接口选择使 AMS 300i 激光位置传感器成为了真正的全球参与者。在某些情况下,测量数据甚至可以并行输出到两个接口,以便同时进行例如诊断、状态、参数设置和控制。
使用先进的信号处理器,可以以最高精度在毫秒栅格内特别快速地计算出长达 300 m 的距离。通过集成的全面的设备功能目录,还可以获取和显示边界状态。此外,全面的诊断功能还可以及时提供故障预通知。
产品特点:
● 集成连通性:所有有名的现场总线都直接集成到设备中
● 在控制系统中以及通过控制系统进行参数配置:直接在控制系统中以及通过控制系统进行参数配置
● 自动传输到新设备中:在更换时,会自动通过现场总线(通过规划工具中的参数数据存储)将所有参数都传输到新设备中
● 各种可选功能:各种可选功能可以最佳地适配您的应用。接口、加热器、检测范围
● 不断检查相关参数例如激光、温度、接收电平、位置窗口或速度。由此,系统便可以在发生故障之前及时发送信息,从而提前进行检查和维护。
● 集成的安装解决方案便于调整和固定设定的校准
● 通过 DDLS 系列光学数据传输实现没故障并行运行
产品应用:
在物流行业中使用激光定位系统进行定位
物流行业中负载悬挂装置的垂直定位
使用激光定位系统定位起重机
汽车工业中升降机的定位和光学数据传输
产品规格:
基础数据: 系列: AMS 300i
应用:
定位堆垛机
定位小推车和平移车
定位电镀设备
起重机/龙门吊的碰撞保护
订货说明: 必须单独订购反光膜
光学数据: 光源: 激光, 红色
激光等级: 2, IEC/EN 60825-1:2014
光斑直径 [针对传感器距离]: 100 mm [120,000 mm]
测量数据: 测量值计算时间: 8 ms
测量范围: 200 ... 120,000 mm
分辨率: 0.001 ... 10 mm
精度: 2 mm
再现性(3σ): 0.9 mm
测量值输出: 1.7 ms
最大横移速度: 10 m/s
电气数据: 性能数据: 供电电压UB: 18...30 V,DC
接口: 类型: SSI
SSI: 时钟频率: 50...800 kHz
连接: 连接1: 类型: 接头
设备上名称: 电源
螺纹规格: M12
材料: 金属
引脚数: 5个引脚
连接2: 功能: 数据接口
类型: 接头
设备上名称: SSI
螺纹规格: M12
类型: 插头
引脚数: 5个引脚
编码: B-编码
连接3: 功能: 维护接口
类型: 接头
设备上名称: 售后服务
螺纹规格: M12
类型: 插座
引脚数: 5个引脚
编码: A-编码
机械参数: 尺寸(宽×高×长): 84 mm×166.5 mm×159 mm
外壳材料: 金属
金属外壳: 压铸锌/铝
镜头盖材料: 玻璃
净重: 2,450 g
操作和显示: 操作控制: 小键盘
环境数据: 环境温度,工作: -5...50℃
环境温度,储藏: -30...70℃
相对空气湿度(无冷凝): 90 %
认证: 防护等级: IP 65
安全等级: III
认证: c UL US
相关型号:
AMS 358i 120
AMS 338i 120 H
AMS 355i 120
AMS 107i 120 BTA H
AMS 308i 120 H
AMS 107i 120 H
AMS 348i 120
AMS 107i 120 BTA
AMS 335i 120 H
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
