免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → AUR890G630S01日本山武AZBIL烧嘴控制器
产品名称: AUR890G630S01日本山武AZBIL烧嘴控制器
型 号: AUR890G630S01
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
烧嘴控制器型号AUR890是为替代型号RA890专门开发的产品,用于间歌运行(24小时以内启停1次以上) 的燃烧安全控制。
与型号AUD100高性能UV火焰检测器或火焰检测杆组合使用,对ON/OFF控制的燃油、燃气烧嘴进行自动点火、火焰监视和燃料的安全切断,确保设备的安全运行。
型号AUR890具备上位通讯RS-485/智能软件编程功能,可监视更详细的状态或进行故障排查。
产品规格:
适用: 燃气、燃油或油气混烧的间歇性运行燃烧装置
组合火焰检测器: UV火焰检测器AUD100/110/120,火焰检测杆
时序: 启动检查~等待点火时间: 3±0.3s
锁定时间: 13.5+1.5s
正常燃烧待机: 0.4s
火焰响应 注1: UV火焰检测器 AUD100/110/120
3+1s (火焰电压3V时)
复位时间: 1s以上 (本体复位开关) 注2
疑似火焰检测时间: 15s
不着火时动作: 锁定
着火时动作: 锁定
电气规格: 额定电源电压: 220Vac 50Hz/60Hz
客许电源电压: 额定电源电压的85%~ 110%
消耗功率: 10W以下
耐电压:
1500Vac 1min或1800Vac 1
除火焰检测器连接端子(端子14、15)的各端子和接地间(DIN导轨卡槽部)s
绝缘电阻:
50MΩ以上500VdcMΩ
接点额定: 点火器 副阀 主阀 报警
300VA 200VA 200VA 75VA
火焰检测等级: UV火焰检测器 AUD100/110/120
着火检测时: 1.5~ 4.5Vac
熄火检测时: 0.2~ 0.6Vac
火焰电压输出:
推荐火焰电压: 2Vac以上稳定
火焰电压输出范围: 0.2~ 4.5Vac
输入:
启动、锁定联锁、接点复位、风压开关等调节
*各输入均为无电压接点输入,容许接触电阻500Ω以下器
寿命: 每天8小时使用10年或启停次数10万次(25℃时、常温、额定电压)
一般规格: 保护构造:
IP40: (在底座(BC-R05) 上安装侧板(81447515-001))
IP10: 仅由更新底座(Q890A100) 时
(仅底座(BC-RO5)) 时
过电压类型: Ⅱ
污染度: PD2
外壳颜色: 黑
外壳材质: 变性PPE树脂(UL94-VO PTI 材料组 Ⅲa)
构造: 更新用底座或底座机本体形成的构造
安装方法:
垂直或水平
但是水平安装时安装方向只能是7段显示正上方
(通过DIN导轨安装或底座螺丝孔直接安装)
质量: 约1200g(和更新底座组台时) ,约600g(含底座)
注1: 根据型号选择
注2: 没有发生报警时,不接受复位输入
本产品建议与本公司的点火器S7200A配套使用
​相关型号:
AUR890F11口
AUR890F13口
AUR890F21口
AUR890F23口
AUR890G13口
AUR890G23口
AUR890G630S00
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
