【本链接内容均来源于品牌厂商】
BE-R30-G5-K-BS-DIF德国德硕瑞di-soric环形光源
产品概述:
带可切换恒定灯的环形灯适用于24 VDC电压源的操作。它们在宽电压范围内提供恒定的光强度,并通过触发反转和亮度调节等功能进行区分。
产品特点:
●高照明强度,源自于最先进的 High-Power-LED
●非常紧凑的型式
●通过智能热管理实现长使用寿命
●均匀照明
●防护等级 IP 67
●坚固的金属外壳
产品规格:
| 电气特征: |
工作电压: |
24 V DC (Supply Class 2) |
功率: |
4.6 W (24 V DC) |
绝缘耐压强度: |
500 V |
| 机械特征: |
直径: |
φ30 / φ 69 mm (直径) |
高度: |
20 mm |
外壳材料: |
铝 (黑色, 阳极氧化) |
材料: |
PUR (电缆) |
PMMA,光扩散 (保护光学元件) |
| 认证、许可: |
防护等级: |
III,在安全特低电压下工作 |
风险组 (DIN EN 62471): |
无危险类 |
| 一般特征: |
型式: |
环形光源 |
特点: |
最先进的 High-Power-LED |
| 光学数据: |
光源: |
LED |
颜色: |
白色 (漫射) |
波长: |
6000 K |
发射角 FWHM: |
80° |
照明强度: |
10.9 kLx (100.0 mm)
3.50 kLx (200.0 mm)
1.60 kLx (300.0 mm) |
| 环境条件: |
冲击/振动负荷: |
30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1.0 mm |
工作环境温度: |
0 … +40 °C |
防护等级: |
IP 67 |
| 电气连接: |
连接: |
电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针 |
相关型号:
BE-R30-G0-K-BS-CLR
BE-R30-G0-K-BS-DIF
BE-R30-G1-K-BS-CLR
BE-R30-G1-K-BS-DIF
BE-R30-G1-K-BS-POL
BE-R30-G5-K-BS-CLR
BE-R30-G5-K-BS-POL
BEK-R70/30-G0TI-IBS-CLR
BEK-R70/30-G0TI-IBS-DIF
