【本链接内容均来源于品牌厂商】
GS04B/P.1-100-M8.3德国劳易测LEUZE槽型光电传感器
产品概述:
系列:04B
物理学原理:光学
应用:小零件探测
订货号:50146169
光源:LED, 红色
波长:660 nm
传输信号波形:脉冲
重复性:0.02 mm
最小物体直径:0.3 mm
保护电路:反极性保护;短路保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 30 mA
开关滞后:100 µm
数字开关量输出数:1 个
类型:数字开关量输出
电压类型:DC
最大开关电流:100 mA
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:亮/暗通可切换
开关频率:5,000 Hz
响应时间:0.1 ms
延时:150 ms
接口数量:1 个
功能:供电电源;信号输出
类型:接头
螺纹规格:M8
类型:插头
材料:金属
引脚数:3 个引脚
结构:槽型
槽宽:100 mm
槽深:55 mm
尺寸(宽 x 高 x 长):10 mm x 120 mm x 80 mm
外壳材料:金属
金属外壳:压铸锌
镜头盖材料:玻璃
净重:132 g
外壳颜色:黑色,RAL 9005
紧固类型:通孔安装
显示类型:LED
LED数:1 个
操作控制:270° 电位计
操作控制功能:亮/暗通可切换;灵敏度设置
环境温度,工作:-25 ... 60 °C
防护等级:IP 67
相关型号:
GS04B/N.1-100-M8.3
GS04B/P.1-30-M8.3
GS04B/P.1-80-M8.3
