【本链接内容均来源于品牌厂商】
HSH-RM3ML-E霍尼韦尔Honeywell温湿度传感器
产品概述:
霍尼韦尔HSH-R系列室内墙装温湿度传感器可用于中央空调系统室内空气的温度和湿度测量HSH-R系列室内墙装温湿度传感器有多种控制信号输出,可以兼容于多种自动控制系统。
产品规格:
| 标准电阻: |
NTC 10K: |
10 kΩ @ 25 ℃ |
| NTC 20K: |
20 kΩ @ 25 ℃ |
| PT1000: |
1000 Ω @ 0℃ |
| 温度精度: |
NTC 10K: |
0.3K @ 25℃ |
| NTC 20K: |
0.3K @ 25℃ |
| PT1000: |
0.2K @ 0℃ |
| 0-10V: |
0.3K @ 25℃,输入电压24VDC(温度元器件为PT1000) |
| 4-20mA: |
0.3K @ 25℃, 输入电压24VDC(温度元器件为PT1000) |
| 测量温度范围: |
-10 ℃ ~ 60 ℃ |
| 工作环境: |
-15~60℃,0~95%RH(非冷凝) |
| 湿度精度@ 25℃,输入电压24VDC: |
2%: |
20~80%:±2%; 0-95%:±3% |
| 3%: |
20~80%:±3%;0-95%:±5% |
| 5%: |
20~80%:±5%; 0-95%:±9% |
| 供电: |
0-10V: |
24 VDC/24VAC±20% |
| 4-20mA: |
24 VDC ±20% |
| IP等级: |
IP30 |
| 接线规格: |
0.33~1.65mm2 |
| 储存环境: |
-30 ~ 70 ℃ |
| 外壳材料: |
PC+ABS(防火等级:UL94-V0) |
| 湿度输出信号: |
4~20mA |
| 湿度精度: |
3% |
| 温度输出信号: |
4~20mA |
| 温度精度*: |
0.3K @ 25℃ |
| LCD显示: |
有 |
相关型号:
HSH-RV5A
HSH-RV5B
HSH-RV5P
HSH-RV5V
HSH-RM2ML
HSH-RM5ML
HSH-RV2VL
HSH-RV3VL
HSH-RV5VL
