【本链接内容均来源于品牌厂商】
YKD2405PE研控YAKO步进驱动器
产品概述:
YKD2405PE总线型步进伺服驱动器是在数字型步进驱动器的基础上增加了EtherCAT总线通讯功能,同时支持智能运动控制功能。
YKD2405PE总线型步进伺服驱动器支持COE协议,作为标准EtherCAT从站驱动单元支持市场主流主站控制器。
驱动器出厂默认适配57mm开环电机,同时可通过调整驱动器相关参数适配42mm、57mm、60mm开环电机
产品特点:
新一代32位DSP技术,高性价比、平稳性佳、低噪声、低振动
工作电压范围24V~50V
工作电流可调,最大支持5A
基于100BASE-TX以太网传输标准,传输速率高达100Mbps,全双工通讯
支持CoE(CANopen over EtherCAT),符合CiA 402标准
支持Cyclic Sync Position,Profile Position, Profile Velocity, Homing多种工作模式
双口RJ45连接器用于EtherCAT通讯
4路光电隔离输入接口,5V~24V兼容输入
2路光电隔离输出接口
细分400~51200任意设置,支持电子齿轮
电流控制平滑、精准、电机发热小
具有过压、欠压、过流等保护功能
产品应用:
主要应用于新能源行业、电池设备、光伏设备、3C非标自动化设备、电子设备、机器人及医疗器械、激光设备、纺织设备、绘图仪等自动化设备。
产品规格:
连续输出电流:0~5.0 A
输入电源电压:24~50 VDC
逻辑输入电流:10~50 mA
逻辑输入电压:5~24 V
脉冲频率:0~200 kHz
绝缘电阻:100 MΩ
相关型号:
YKD2205PE
YKD2405PE
YKD2608PE
YKE2405PR
YKE2608PR
YKD2204PR
YKD2405PR
SSD2205PE
YKD2608PR
YKE2405PC
SSD2505PE
YKE2608PC
YKD2405PC
YKD2608PC
SSD2505PR
