【本链接内容均来源于品牌厂商】
DTE101德国易福门IFM-RFID估算单元LF/HF
产品概述:
•支持PROFINET IO接口的RFID估算单元
•四个通道用于 RFID 天线或数字 I/O 的连接
•使用ifm标准连接电缆连接天线
•优化的以太网TCP/IP网络服务器,用于产品设置、诊断及监控
•高防护等级,适应严苛工业环境的需求
产品规格:
应用:用于zui多4个ANT41x/ANT51x型读写头
工作电压 [V]:18...30 DC
电流损耗 [mA]:< 3000
输入和输出总数:数字输出数量: 4
数字输出数量:4
每个输出最大电流负载 [mA]:500;(IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
通信接口:Ethernet
出厂设置:IP地址: 192.168.0.79
:子网络面具: 255.255.255.0
:gateway IP addresse: 192.168.0.100
协议:PROFINET
环境温度 [℃]:-20...60
存储温度 [℃]:-20...85
外壳防护等级:IP 67
抗冲击IEC 60068-2-27:15 g 11 ms
抗震IEC 60028-2-6:±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
MTTF [年]:108.28
重量 [g]:393.5
尺寸 [mm]:115 x 46.2 x 85
原材料:
上部: PA Grivory GV5H 桔黄色; 上部: TPE; 下部模块: GD-AlSi12
显示:
电源:1 x LED, 绿色;1 x LED, 黄色
PROFINET-IO:2 x LED, 红色/绿色
Ethernet:1 x LED, 绿色;1 x LED, 黄色
总的输入/输出:1 x LED, 绿色;1 x LED, 黄色
供货范围:保护盖: M12, E73004
相关型号:
DTE102
DTE100
DTE104
DTE105
DTE103
