免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → GE-ST672-W/2M索迪龙SODRON凹槽光电开关
产品名称: GE-ST672-W/2M索迪龙SODRON凹槽光电开关
型 号: GE-ST672-W/2M
价 格:
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
传感器用于检测、测量、分析和处理在各种生产环境下发生的变化。
产品特点:
超小型、低成本进行物体有无检测的光电传感器
产品规格:
形状:T型
检测方式:对射型(凹槽形)
检测距离:5mm(槽宽)
连接方式:导线引出型
输出方式:NPN NO/NC
检测物体:2x0.8mm以上的不透明体
回差范围:0.5mm以下
重复精度:≤0.01mm
光源:红外发光二极管(940nm)
电源电压:DC5~24V±10%波纹(P-P)10%以下
指示灯:入光时亮灯(红色)
消费电流:35mA以下
控制输出:NPN型:输出DC5~24V
          残留电压0.8V以下 (负载电流100mA时)、残留电压0.4V以下(负载电流40mA时)输出OFF电流(泄漏电流)0.5mA以下
回路保护:电源逆接极性保护
响应频率:>1KHZ
环境照明:太阳光 10000Lx;白炽灯 3000Lx
环境温度:工作时:-25℃~+55℃ 保存时:-30℃~+80℃(无结冰、结露)
环境湿度:工作时:35%~85%RH 保存时:35%~95%(无结冰、结露)
耐振动:10~55Hz上下振幅1.5mm X,Y,Z各方向2h
耐冲击:500m/S2,X,Y,Z各方向3次 500m
耐压:1000VAC,50/60Hz 1min充电部整体与外壳间
防护等级:IP54
连接方式:标准导线长1米
材质:壳体:PA+ABS
    :罩盖投、受光部:PC
相关型号:
GE-ST672A
GE-ST672
GE-ST672PA
GE-ST672P
GE-ST672-W
GE-ST672P-W
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
