免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → HT5B/4-M8.3德国劳易测LEUZE光电传感器
产品名称: HT5B/4-M8.3德国劳易测LEUZE光电传感器
型 号: HT5B/4-M8.3
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
红光背景扫描仪确保快速轻松校准。红外线漫反射传感器还能以极小偏移识别不同颜色的物体。激光漫反射传感器用于识别极小物体或通过开口进行光束引导。
产品特点:
• 2 合 1 传感器:仅用一个传感器即可完成检测和测量任务的解决方案
• 使用 IO-Link 在过程数据中传输测量值
• 通过示教按钮、电缆或 IO-Link 调整扫描范围
• 出色的黑白特性(150 mm 时 < ± 3 mm)
• 传感器配备 IO-Link 的优势:获得来自设备的大量诊断数据,例如温度值、信号质量和警告
• 远程设置:通过 IO-Link 使用数字输入调整扫描范围(例如 100 mm)
• 设备有两个独立的开关量输出 (OUT1 和 OUT2)
• 主动外部环境光抑制:即使有来自 LED 车间照明的直射光,也不会发生错误切换
• 亦有带警告输出(作为 OUT2)的型号可用
• IO-Link 型号带有智能传感器配置文件,符合2 V1.1 (2021)
• 通过锁定操作元件防止非法操作
• 全方位可见的状态 LED
• 适用于 Siemens、Beckhoff 和 Rockwell 等的设备自有 IO-Link 功能块可用
产品规格:
系列:5B
工作原理:带背景抑制的扫描原理
订货号:50148007
黑色/白色误差:< 15% 时最长 200 mm
检测距离:保证的检测范围
检测距离, 白色 90%:0.002 ... 0.4 m
检测距离, 灰色 18%:0.005 ... 0.3 m
检测距离, 黑色 6%:0.01 ... 0.2 m
调整范围:20 ... 400 mm
射线走向:聚焦
光源:LED, 红色
波长:645 nm
LED 组:自由组(根据 EN 62471)
光斑几何形状类型:圆型
焦点:固定
焦距:200 mm
保护电路:反极性保护;短路保护
供电电压:10 ... 30 VDC
剩余波纹度:0 ... 15 %
开路电流:0 ... 15 mA
数字开关量输出数:1 个
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:亮通
开关频率:1,000 Hz
响应时间:0.5 ms
延时:300 ms
功能:供电电源;信号输出
类型:接头
螺纹规格:M8
类型:插头
材料:塑料
引脚数:3 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):11 mm x 32.4 mm x 20 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:PC-ABS
镜头盖材料:塑料(PMMA)
净重:20 g
外壳颜色:红色;黑色
显示类型:LED
操作控制:多匝旋钮
操作控制功能:扫描范围调整
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
环境温度,储藏:-40 ... 70 °C
防护等级:IP 67
相关型号:
HT25CI.HFXF/4P
HT25CI-450F.HF/4P-410-M12
HT25CI-300F.HF/4P-410-M12
HT25CI-300F.HF/PX-200-M12
HT3CI.HF/4X-M8
ODT25B/L6.32-2500,200-S12
ODT25B/L6X.32-2500-S12
HT55C.V/LG-200-M12
ODT55C.S3/L6-M8
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
