【本链接内容均来源于品牌厂商】
IPRK 18/A L.4德国劳易测LEUZE镜反射型光电传感器
产品概述:
可靠检测高度透明的物体,检测范围可达 6 m,通过集成跟踪进行污染补偿。
产品规格:
系列:18
工作原理:反射原理
订货号:50030077
应用:高度透明瓶识别;高度透明箔和玻璃窗识别
专门设计:自动对准;警告输出
检测距离:0 ... 2.4 m
检测距离:保证的检测范围
检测范围极限:典型检测范围
检测范围极限:0 ... 3 m
光源:LED, 红色
波长:660 nm
LED 组:1
光斑几何形状类型:圆型
保护电路:反极性保护;短路保护
供电电压:26.5 ... 31.6 V
开路电流:0 ... 35 mA
开关频率:500 Hz
响应时间:1 ms
延时:300 ms
类型:AS 接口 IO
连接:
功能:AS-i 接口;供电电源
类型:接头
螺纹规格:M12
类型:插头
材料:不锈钢
引脚数:4 个引脚
编码:A-编码
尺寸(宽 x 高 x 长):15 mm x 50 mm x 33 mm
外壳材料:金属
金属外壳:锌
镜头盖材料:玻璃
净重:75 g
外壳颜色:红色
紧固类型:安装螺纹;通孔安装
显示类型:LED
操作控制:多匝旋钮
环境温度,工作:-25 ... 55 °C
环境温度,储藏:-40 ... 70 °C
防护等级:IP 67;IP 69K
相关型号:
IPRK 18/A.1 L.4
IPRK 18/A L.4
IPRK 18/A.1 L.4
IPRK 18/A L.46
IPRK 46B/4-S12
