【本链接内容均来源于品牌厂商】
NT-48V-RS台湾阳明FOTEK智慧型温度控制器
产品特点:
• 输出量提示
• 负载电流量提示
• 关闭控温功能
• 快速自动演算键
• 缓冲起动功能
• 加热斜率控制
• 手动输出控制
• 全机种可附通讯功能
产品规格:
外形尺寸:48×48×72
警报输出:两个报警器
工作电压:90~265 VAC/50/60 Hz
消耗电流:最大5 VA或最大100 mA(24VDC/AC)
输出方式:SSR(30mA/12V)
输入方式:PT/K/J/R/S/T/BE/N/L(可选)或4~mA或0~10VDC(可选)
控制方式:Fuzzy+PID或ON/OFF可选
控制输出:继电器或SSR或4~20mA(可选)
警报输出:继电器1a(3A/250VAC SPDT)
提示范围:-999 ~ 9999
提示精度:±(F.S.的0.1%+1位)
设定范围:-999 ~9999
记忆方式:EEPROM
绝缘强度:大于50MQ/500VDC
耐压强度:超过2.5千伏/1分钟
使用环境-25℃~80℃ :35%~85% RH
EMC标准:ESD:8 KV空气放电(3级)/EN-61000-4-2
射频干扰:10V/M/ENV-50140
爆破试验:2KV/EN61000-4-4
相关型号:
NT-10
NT-22
NT-20
NT-21
NT-72E
NT-96E
NT-32
