【本链接内容均来源于品牌厂商】
PC2M-64MR/ES微秒VMMORE可编程控制器
产品概述:
PC2M-64MR/ES一体化小型可编程控制器,运算速度快,功能丰富,集成6路高速计数器,3路独立100KHZ脉冲输出,PC2M/2MU系列集成1通道R422通道RS85,1通道CAN,可以扩展所有PCM系列扩展模块,应用方案灵活、丰富。
产品规格:
电源额定电压:AC100V~240V
电源电压允许范围:AC85~264V
频率:50/60HZ
允许瞬间掉电范围:对于10ms以下的瞬间断电动作将继续进行
电源熔断器:AC250V 5A
冲击电流:最大30A 5ms以下/AC100V 最大65A5ms以下/AC200V
消耗功率:34W
DC24V外供输出:1200mA
输入点数:32点
输入方式:漏型/源型,用户可通过S/S进行选择
输入信号电压:DC24V+10%
输入阻抗主模块:X0~X7:3.3KQ
:其他:4.3KQ
输入信号电流:X0~X7:7mA/DC24V
:其他:5mA/DC24V
ON状态电流主模块:X0~X7:4.5mA以上
:其他:3.5mA以上
OFF状态电流:1.5mA以下
输入响应时间:X0~X17:有数字滤波功能,滤波时间可在0~60ms之间由用户编程设定
:其他:10ms
输入信号形式:无电压触点输入
漏型输入时:NPN型晶体管,集电极开路形式
源型输入时:PNP型晶体管,集电极开路形式
输入电路绝缘:光电耦合器隔离
输入物理连接:不可拆卸端子排
输入动作指示:光电耦合器被驱动时面板上LED灯亮
输出方式:继电器
输出点数:32点
外部电源:DC30V以下
AC240V以下(与CEUL,CUL标准不应时为AC250V以下)
最大负载:电阻负载:2A/1点
每个公共端负载电流:
输出1点共用:2A
输出4点共用:8A
输出8点共用:8A
:感性负载:AC220V80VA
最小负载:DC5V2mA
响应时间:OFF->ON:约10ms
:ON->OFF:约10ms
输出电流绝缘:继电器机械绝缘
熔断器保护:无
输出物理连接:不可拆卸端子排
输出动作指示:继电器线圈得电时面板上的LED灯亮
温度:工作温度-10℃~+55℃
:存储温度-40~70℃
相对湿度:5-95%RH,无凝露
耐机械应力:符合IEC61131-2标准
抗电磁干扰:符合IEC61131-2标准
耐压与绝缘:符合IEC61131-2,UL508标准
接地:D类接地( 接地电阻 :100以下 )禁止与强电系统共同接地
使用环境:无腐蚀性,可燃性气体,导电性尘埃不严重的环境
使用高度:不能在超过大气压的环境下使用,否则有可能引起故障
相关型号:
PC1M-14MR
PC1M-24MR
PC1M-30MR
PC1M-40MR
PC忐M-60MR
PC2M(U)-16MR
PC2M(U)-32MR
PC2M(U)-48MR
PC2M(U)-64MR
PCM-16ER
PCM-16EYR
PCM-40EYR
PCM-64ER
