免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → RGC1A23D15KKE瑞士佳乐CARLO GAVAZZI固态继电器
产品名称: RGC1A23D15KKE瑞士佳乐CARLO GAVAZZI固态继电器
型 号: RGC1A23D15KKE
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
这种薄型固态接触器是Carlo Gavazzi非常擅长的固态开关的演变。RG固态接触器由于较小的体积,为节省面板空间提供了一个独特的机会。
RGC系列集成散热片,最小的体积的产品仅有宽度17.5毫米,可达37 AAC。控制端可选择弹簧式可插拔端子,提供更快的安装时间时。
RGC输出端通过集成压敏电阻来防止过电压。绿色LED灯提供控制信号状态。
产品特点:
• 节省面板安装空间。该系列最窄的产品仅为17.5毫米,最大可达37AAC,与22.5 mm产品相比,每个SSR节省25%的空间。
• 减少维护成本。 引线键合技术可以降低输出芯片的热应力和机械应力,并且与其他组装技术相比,可以产生更多的工作周期。
• 机器停机时间很短。 集成的过压保护可防止固态继电器由于线路上可能发生的不受控制的瞬变而击穿。
• 易用性。RGC系列集成散热片的解决方案,因此使用者无须计算散热片的大小即可达到足够的散热效果。
• 成本&保护性均衡,高规格的I²t值更容易实现Type 2型保护 带MCB。
• 快速接线。 额定≥37A的型号的电源连接配有可处理最大25 mm2 / AWG3电缆的端子。 还提供了弹簧加载的控制端子,以帮助减少安装时间。
• 符合工业控制面板的UL508A要求。 RGC已被认证为上市产品。 所有型号的短路电流额定值为100 kArms。
• SSR过温保护,集成过温保护的可选功能可防止RGC系列输出端因过温而损坏。默认情况下此功能在集成风扇的型号上提供,其它型号可供选择。
主要功能:
• 额定值:最高660 VAC,85 AAC @ 40°C
• I²t高达18000A²,用于与M.C.B进行保护协调
• 根据UL508标准,额定短路电流为100 kA
• 符合铁路标准
产品应用:
注塑机、塑料挤出机、吹塑成形机、热成型机、干燥机、电烤箱、炸锅 收缩隧道、空气处理机组、S杀菌设备 气候室、
烤箱和熔炉、环境加热。
产品规格:
额定电压,开关模式:230 VAC,ZC
控制电压:3 - 32 VDC
40℃时的额定工作电流:20 AAC(525 A²s)
产品宽度:17.5mm,紧凑型
相关型号:
RGC1A23D15MKE
RGC1A23D25KKE
RGC1A23D25MKE
RGC1A23A15KKE
RGC1A23A15MKE
RGC1A23A25KKE
RGC1A23A25MKE
RGC1A60D15KKE
RGC1A60D15MKE
RGC1A60D25KKE
RGC1A60D25MKE
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
