【本链接内容均来源于品牌厂商】
PTE-R200N明治MEIJIDENKI通用方型光电传感器
产品概述:
检测方式:回归反射
检测距离:200cm
光斑尺寸:φ50mm/2m
输出模式:NPN集电极开路,≤100mA (30V DC)
开关模式:L.on(入光动作)/D.on(遮光动作)可切换
指 示 灯:输出指示灯:红色;工作指示灯:绿色
响应时间:<1毫秒
灵敏性调节:单圈电位器
光 源:红光LED 623nm(调制)
工作电压:10~30V DC
消耗电流:≤20mA
环境光度:阳光照射≤10000Lux;白炽灯照射≤3000Lux
环境温度:-25~+55℃,无冻结
环境湿度:35~85%RH,无凝结
抗振动:10~50Hz,0.5mm振幅, X、Y、Z三个方向各2小时
保护电路:电源反极性保护,输出反极性保护,浪涌保护,短路保护
防护等级:IP 65
材 质:PBT+玻纤(壳体),PMMA(镜头)
出线方式:2M/3芯电缆 4mm直径
配件:螺丝刀,反光板
相关型号:
ESL-TM01PO
PTV-TM20PC
PTV-TM20NC
PTV-T500P
PTV-D30P
