【本链接内容均来源于品牌厂商】
OBT30-R3-E2-P-L德国倍加福P+F三角测量传感器
产品概述:
带背景抑制功能的激光三角测量型光电传感器,超小型设计,M3 安装,30 mm 感应范围,亮通,PNP 输出,2 m 固定缆线
产品特点:
●超小型外壳设计
●DuraBeam 激光传感器 - 持久耐用,可像 LED 一样使用
●45° 缆线出线口,即使在空间非常受限的条件下,也能获得最大的安装自由度
●物体检测非常精准,几乎不受颜色影响
产品规格:
检测距离:7 ... 30 mm
参考目标:标准白色平板,100 mm x 100 mm
光源:激光二极管
光源类型:调制可见红光 , 680 nm
工作指示灯:绿色 LED,常亮 通电 , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz)
功能指示灯:黄色 LED: 检测到物体时亮起
工作电压:12 ... 24 V
空载电流:< 10 mA
开关类型:常开触点 / 亮时接通
信号输出:1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压:最大 30 V DC
开关电流:最大 50 mA , 阻抗负载
电压降:≤ 1,5 V DC
开关频率:大约 2 kHz
响应时间:250 µs
环境温度:-20 ... 60 °C
存储温度:-30 ... 70 °C
防护等级:IP67
连接:2 m 固定电缆
材料:
外壳:PC/ABS 和 TPU
光学端面:PC
电缆:PUR
质量:大约 20 g
尺寸:
高度:26 mm
宽度:7,5 mm
深度:13,8 mm
电缆长度:2 m
相关型号:
OBT30-R2-E0-P
OBT30-R3-E0-P
OBT30-R2-E0-P-L
OBT30-R3-E0-P-L
OBT30-R2F-E0
OBT30-R2F-E0-L
OBT30-R3F-E0-L
OBT30-R2F-E2
OBT300-R100-2EP-IO-L
OBT300-R100-2EP-IO-V31-L
OBT300-18GK40-E0
OBT300-R101-2EP-IO-V31-L
