免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → RK3588工控机丨国产边缘计算网关
产品名称: RK3588工控机丨国产边缘计算网关
型 号: NIS-5128
价 格:
品 牌: 英康仕
处理器系统:Rockchip RK3588,8nm 制程,4*Cortex-A76 +4*Cortex-A55
GPU:ARM Mali-G610 MC4;OpenGL ES 1.1/2.0/3.1/3.2;Vulkan 1.1,1.2;OpenCL 1.1,1.2,2.0;内嵌高性能 2D 图像加速模块
NPU:6TOPS 算力,三核架构,支持int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32
操作系统:开源欧拉,开源鸿蒙,银河麒麟,银河麒麟国防版,统信UOS,Ubuntu
内存:容量 8GB
存储:板载 64GB,扩展 512GB M2 存储(选配),支持 TF 卡
网络:双频 WIFI,蓝牙 5.0 以上;4G/5G 支持,M.2 接口(选配),1 个 SIM 卡槽(选配);2 个千兆网口
天线:WIFI 天线、4G/5G 天线(选配)
摄像头:接口类型 支持 MIPI 摄像头接口(内部主板)
显示:HDMI 1 路 HDMI 输入,2 路 HDMI 输出;MIPI 2 个 MIPI 接口(内部主板);EDP 1 个 EDP 接口(内部主板)
背光:1 个 EDP 背光接口(内部主板)
触屏:1 个触屏接口(内部主板)
USB:2 个 USB3.0,2 个 USB2.0
OTG:1 路 Type-C
DEBUG:1 个 DEBUG 调试串口(内部主板)
串口:COM1-COM2:RS422/RS485/RS232/TTL,默认情况下,根据接线方式不同,可作为 RS422 或 RS485 使用,隔离Viso=3000Vrms,最大 150Kbps,如果要作为 RS232/TTL需改电阻跳线,生产前确认串口类型;COM3-COM4:RS485/RS232/TTL,默认 RS232,隔离 Viso=3000Vrms,最大 150Kbps,电阻跳线,需生产前确认串口类型;COM5-COM6:RS485/RS232/TTL,默认RS485,隔离 Viso=3000Vrms,最大 150Kbps,电阻跳线,需生产前确认串口类型
CAN:2 路 CAN,隔离 Viso=3000Vrms,最大 1Mbps
DIO:16 路 DI、DO,DI:光耦隔离 Viso=3750Vrms,共地,输入高电平触发,DO:光耦继电器 Viso=1500V AC,共地,输出高电平导通,最大负载 48V 500mA
音频:Audio 扩展总线 PCIE 1 个 PCIE
按键:1 个电源开关、1 个复位键
指示灯:1 个电源指示灯
电源:9~36V 输入,支持反向和过压保护
工作温度: -40°C~70°C
存储温度: -40°C~80°C
工作湿度: 20% ~90%相对湿度,无凝露
存储湿度: 20% ~90%相对湿度,无凝露
外观尺寸:159mm*105.6mm*50mm(不含底盖);185mm*105.6mm*50mm(含底盖)
安装方式:壁挂,DIN 类导轨,VESA
EMC:不低于 EMC 2 级
公司名称: 深圳市英康仕电子有限公司
电 话: 0755 83899326 / 但俊松
手机: 13332998908
地 址: 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋2楼201-205室
邮 编: 518038
主 页: http://www.szics.com
  • 国产工控机2网2串6TOPS边缘计算网关
  • x86工控机i3/i5/i7处理器独特散热机器视觉
  • RK3568动环监控主机ARM工控机22路串口24路IO
  • 机架式动环监控主机储能工控机RK3588
  • 机架式动环监控主机i3/i5/i7处理器3网22串16IO
  • 1U机架式动环监控主机储能EMS工控机
  • RK3588国产化1U工控机机架式串口服务器
  • 10.1寸双网口四网口工业平板电脑
  • 15.6寸飞腾D2000工控一体机 银河麒麟系统
  • 国产10.1寸三防平板 IP67级别防护
