处理器系统:CPU Rockchip RK3568 CPU,四核 64 位 Cortex-A55,主频最高 2.0GHz
内存:容量 4GB
存储:EMMC 32GB EMMC;扩展存储 1*Micro SD 卡座
显示:HDMI 1 个 HDMI 接口,支持 1080P 60Hz 输出,最大支持 4K 60Hz 输出
网络:LAN1:千兆网络,带 SPEED/LINK LED,LAN2:千兆网络,带 SPEED/LINK LED;WIFI 支持 WIFI5;蓝牙 支持蓝牙 4.2;4G/5G 多网融合 4G/5G(选配);GPS 支持 GPS(选配)
硬件监测:看门狗定时器 0~255 秒
串口:COM0:CPU 调试串口 RS232;COM1-COM2:RS232/485 可选串口(带隔离);COM3-COM4:RS485 串口(带隔离)
USB:1*USB3.0 OTG/HOST
扩展接口:1*USB 扩展接口,WAFER 座子(内部主板);2*COM 扩展接口,板内插针(内部主板)
CAN:CAN1:1*3P 座子(内部主板预留不上件)
DIO:4*DI,2*DO,隔离电压 24V 设计(选配)
加密芯片:SPI 加密芯片(选配)
天线:6个4 个 5G 天线(选配),1个wifi(蓝牙),1个GPS(选配)
RTC 时钟:CR2032 可充电电池供电
LED 指示灯:9个LED 指示灯
按键:1个烧录键 RCV、1个复位键 RESET
电源:DC 24V 输入,支持电源反向及过压保护;电源功耗 12W
工作温度:-20°C ~ 70°C
存储温度:-40°C ~ 80°C
工作湿度: 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
存储湿度: 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
外观尺寸:尺寸 145mm*110mm*53.5mm
操作系统:安卓和Ubuntu
