免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → LS-401-C2日本PANASONIC松下放大器
产品名称: LS-401-C2日本PANASONIC松下放大器
型 号: LS-401-C2
价 格: 0.00
品 牌: 松下(Panasonic)
【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本PANASONIC松下放大器LS-401-C2
产品规格:
种类:电缆型
输出:NPN开路集电极晶体管双输出
电源电压:12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
功 耗:通常工作时:950mW以下(电源电压24V时,消耗电流40mA以下),ECO模式下:780mW以下(电源电压24V时,消耗电流33mA以下
最大流入电流:100mA
外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
剩余电压:1.5V以下
输出动作:可用突出开关选择入光时ON/非入光时ON
短路保护:配备
响应时间:80μs以下(H-SP)、150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4ms以下(U-LG) 可用突出开关选择
动作指示灯:橙色LED(输出1、2 ON时亮起)
激光投光指示灯:绿色LED(激光投光时亮起)
Select指示灯:黄色LED(选择输出1、2时亮起)
MODE指示灯:RUN:绿色LED、TEACH·L/D·TIMER·CUST·PRO:黄色LED
数字显示:4位(绿色)+4位(红色) LED显示
灵敏度设定方法:
通常模式:2点教导/限定教导/全自动教导/手动调节
窗口比较模式:教导(1点、2点、3点)/手动调节
应差(迟滞)模式:教导(1点、2点、3点)/手动调节
微分模式:LS-401系列为5步设定
设定灵敏度微调功能:配备
定时器功能:配备有可变ON延迟定时器/OFF延迟定时器/单触式定时器 有效/无效切换式
使用环境温度:-10~+55℃(4~7台贴近安装时:-10~+50℃、8~16台贴近安装时:-10~+45℃)(注意不可结露、结冰)、存储时:-20~+70℃)
使用环境湿度:35~85%RH,存储时:35~85%RH
耐电压:AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
耐振动:频率10~150Hz 双振幅0.75mm 最大加速度49m/s² X,Y和Z方向各2小时
耐冲击:加速度98m/s²(约10G) X,Y和Z方向各5次
材 质:本体外壳:耐热ABS,外罩 : 聚碳酸酯,按钮开关:丙烯,突出开关:ABS
电缆延长:0.3mm²以上的电缆全长可延长至100m
重 量 本体重量:约15g,包装重量:约20g
相关型号:
LS-401
LS-401P
LS-403
LS-401P-C2
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
