免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → OTM05-50PS-T3德国di-soric德硕瑞高能漫反射传感器
产品名称: OTM05-50PS-T3德国di-soric德硕瑞高能漫反射传感器
型 号: OTM05-50PS-T3
价 格: 0.00
品 牌: 德国di-soric
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国di-soric德硕瑞高能漫反射传感器OTM05-50PS-T3
产品概述:
高能漫反射光电传感器是将发射器和接收器放在一个外壳中的经济型传感器。工作距离以及目标和背景的亮度都会影响目标识别,暗背景前面的明亮目标很好识别。
●Extremely small design
●红光
●探测距离预设置
●不锈钢外壳
●Can be installed countersunk
●Large temperature range
产品规格:
订货号:213028
工作电压:10 … 30 V DC
空载电流(最大):15 mA
反极性保护:是
螺纹:M5 x 0.5
外壳长度:45.8 mm
外壳材料:不锈钢 (V2A)
材料:塑料 (窗口 / 光学元件)
重量:4 g
工作原理:镜反射传感器
评估:数字量
型式:螺纹
开关输出端:pnp, 100 mA, NO
电压降(最大):2 V
光源:LED
颜色:红色
波长:630 nm
光斑尺寸:18 x 20 mm(距离为 50 mm 时)
探测距离:50 mm
标准测量板:200 x 200 mm (白色)
灵敏度调整:没有调整元件
显示:LED 黄色 - 开关输出端
开关频率:1000 Hz
工作环境温度:-25 … +65 ℃
防护等级:IP 67
连接:插头, M8, 3 针
相关型号:
OTM05-10PS-2R
OTM05-20PS-2R
OTM05-50PS-2R
OTM05-10PS-T3
OTM05-20PS-T3
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
