免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → PC110-012SG14MKATU卡图机械可调式压力开关
产品名称: PC110-012SG14MKATU卡图机械可调式压力开关
型 号: PC110-012SG14M
价 格: 0.00
品 牌:
KATU卡图机械可调式压力开关PC110-012SG14M
原理结构:内置活塞与精密弹簧相连,当压力变化时,弹簧伸 缩量发生相应变化,当压力达到设定值时,会触发预设 的机械结构并发出开关信号。
产品特点:
结构紧凑,采用 DN 标准插头,接线极其方便,测量 范围广(0-400bar)。过载能力高(可高达:1230bar), 高重复性,具有常开或常闭触点,接点镀金,触点容量 大。可用于水、油、气体压力的测量
产品规格:
接口材质:活 塞 式
最 大 允 许 压力 (bar):3 0 0
设 定 范 围(bar):1...12
误 差:3%设 定 值
固 定 迟 滞:15 ...25%设 定 值
系列:P C 1 1 0 机 械 式 压 力 开 关
测 量 范 围 (bar):1 . . . 12
接口材质:不 锈 钢 3 0 4 L
接 口 螺 纹:G 1 / 4 外 螺 纹
迟滞:10...20%设定值(25%-35%,1%-5%可选)
误差:3%设定值
介质温度:-20...85°C(-40...160°C可选)
防护保护:IP65
接线方式:端子接线
材料:
膜片:NBR
活塞:钢制活塞带有 NBR 密封
过程连接:不锈钢
外壳:工程塑料
重量:0.1K g
相关型号:
PC110-200SG14M
PC110-005SG14M
PC110-050SG14M
PC110-100SG14M
PC110-400SG14M
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
