免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → SFA1-M8B1NASS森觉SENVIEW电感式接近开关
产品名称: SFA1-M8B1NASS森觉SENVIEW电感式接近开关
型 号: SFA1-M8B1NASS
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
森觉SENVIEW电感式接近开关SFA1-M8B1NASS
产品概述:
※适用于多种用途,拥有良好的产品性能和品质;
※金属的外壳,便于安装保护;
※配有醒目的指示灯,便于查看其工作状态;
※产品外形尺寸包含:ф3、M4、ф4、M5、ф5 4、ф6 5、M8、M12、M18、M30;
※屏蔽与非屏蔽型,以及NPN、PNP、及DC2线型各种功能
产品规格:
尺寸:M8(超短体)
类型:屏蔽型
检测距离:1mm
接线方式:3线式
输出形式:NPN NO
稳定检测范围:0-0.8mm
应差距离:检测距离的10%以下
标准检测物体:铁8x8x1mm
电源电压:10~30VDC
消耗电流:0.8mAmax
开关容量:150mA max
应差频率:1KHz
回路保护:逆向连接、浪涌吸收、负载短路保护
工作状态指示灯:动作显示(黄色LED)
周围温度:动作时-25~+70℃;保存时-40~+85℃(不结冰)
周围湿度:35~95%RH
残留电压:2Vmax(负荷:200mA、导线长:2m)
绝缘电阻:50MΩmax.(DC500V)充电部总体与外壳间
耐电压:AC1000V 50/60HZ 1min 充电部总体与外壳间
振动(耐久):10-55Hz 复振幅 1.5mm X、Y、Z各方向2h
冲击(耐久):500m/s² X、Y、Z各方向10次
保护构造:IP67
材质:外壳 黄铜;检测面 PBT
接线方式:2米线缆
配件:2个螺母、一个带齿垫片
相关产品:
SFA1-M8B1NASS
SFA1-M8B1NBSS
SFA1-M8B1PASS
SFA1-M8B1PBSS
SFA1-M8B1R2NAS
SFA1-M8B1R2NBS
SFA1-M8B1 R2PAS
SFA1-M8B1 R2PBS
SFA1-M8A2NAS
SFA1-M8A2NBS
SFA1-M8A2PAS
SFA1-M8A2PBS
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
