【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本TAKEX竹中晶片映射传感器ASW-SG125VF
产品概述:
•稳定检测SiC晶片、蓝宝石晶片、硅晶片、半透明晶片等
•支持6812英寸晶片
•支持半透明晶片的检测模式装备( 812英寸用)
•防止梳部静电破坏( 6812英寸用)
产品规格:
检测对象:晶片种类12英寸晶片
(正常模式:透射率30%以下/锁存模式:透射率70%以下)
检测通道数:25ch
间距:10mm
检测方式:透过型
操作电源:DC12~24V±10%
波纹:10%以下
功耗:1.9W以下
动作模式:暗开
输出正常模式/输出锁存模式切换动作(开关切换)
异常输出:异常时ON
输出模式:NPN开路集电极输出
额定:漏电流30A(DC30V)以下
响应时间:35ms以下
投光用光源(波长):红外LED(870nm)
投光停止输入再示教兼用:
开路集电极输入或接点输入投光停止ON:1.5V以下OFF:4V以上
输出正常模式:ON时停止投光/OFF时再次示教
输出锁存模式:ON时输出锁存解除及投光停止/OFF时再示教
输出停止输入:
开路集电极输入或接点输入
输出停止ON:1.5V以下OFF:4V以上
连接方式:连接器式欧姆龙MIL连接器XG4A-3031
材质:传感器单元(梳):聚碳酸酯、外壳:铝
重量:约270g(电缆除外)
附件:使用说明书
使用环境温度:-10~+55℃(未结冰)
使用环境湿度:35~85%RH(非冷凝)
保护结构:IP40
耐振动:10~55Hz双振幅0.5mmX、Y、Z方向各2小时
耐冲击:300m/s2X、Y、Z方向各3次
相关型号:
ASW-SG625AP
ASW-SG85F
ASW-SG85F-Y05
ASW-SG86F
ASW-SG86F-Y05
