免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → IS 112 MM/4NO-8N0-M12德国LEUZE劳易测电感式开关
产品名称: IS 112 MM/4NO-8N0-M12德国LEUZE劳易测电感式开关
型 号: IS 112 MM/4NO-8N0-M12
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国LEUZE劳易测电感式开关IS 112 MM/4NO-8N0-M12
产品概述:
订货号:50129886
系列:112
典型检测范围限值 Sn:8 mm
检测距离Sa:0 ... 6.4 mm
保护电路:反极性保护;短路保护;过载保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC
开路电流:0 ... 10 mA
温度漂移,最大(Sr 的百分比):10 %
重复精度,最大(Sr 的百分比):1 %
开关滞后:15 %
数字开关量输出数:1 个
电压类型:DC
最大开关电流:200 mA
最大剩余电流:0.01 mA
电压降:≤ 2 V
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:NO (常开触点)
开关频率:500 Hz
接口数量:1 个
功能:供电电源;信号输出
类型:接头
螺纹规格:M12
类型:插头
材料:金属
引脚数:4 个引脚
结构:圆柱形
尺寸 (φ x L):12 mm x 68 mm
螺纹规格:M12 x 1 mm
安装类型:非齐平
外壳材料:金属
金属外壳:镀镍黄铜
感光面材料:塑料, 聚丙烯 (PBT)
净重:26 g
外壳颜色:红色,RAL 3000;银
紧固类型:安装螺纹
显示类型:LED
LED数:1 个
环境温度,工作:-25 ... 70 °C
环境温度,储藏:-25 ... 70 °C
防护等级:IP 67
相关型号:
IS 112 MM/2NO-8N0-M12
IS 112 MM/4NC-8N0-M12
ISS 112MM/4NO-8N0-M12
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
