免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → MI4B意大利REER安全光栅带有屏蔽功能
产品名称: MI4B意大利REER安全光栅带有屏蔽功能
型 号: MI4B
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
意大利REER安全光栅带有屏蔽功能MI4B
产品规格:
订货号:1360662
光束数:4
光束间距:300mm
保护高度:910mm
总高度:1176mm
安全等级:
4级
SIL 3 – SILCL 3
PL e – Cat. 4
响应时间 (ms):7 ... 30
安全输出:2 路,PNP,500 mA(24 VDC下),带短路、过载、反极性保护功能
光幕状态指示及弱信号输出:PNP - 100 mA (24 VDC)
信号显示:7 段 LED 显示屏,用于显示自诊断信息以及光幕状态
屏蔽指示灯输出 (mandatory):24 VDC; 0,5 ... 5 W
启动/重启:自动或手动重启可选
外部设备监控:外部设备监控反馈输入,可选择启用/禁用
最大屏蔽超时:可以在 30 秒或 90 分中进行选择(只有配备 4 个传感器逻辑的MT S4和 MI 型号可以在 30 秒或无限大中选择)
Override功能:
内置 Override 功能,2 种操作模式可选
– 手动按压保持动作使其运行
– 通过脉冲指令自动启动
最大 Override 超时时间 (min):15
电源 (VDC):24 ± 20%
MI-ML-MT型号的电气连接:发射器:M12,5 芯接头;接收器:M23,19 芯接头;屏蔽传感器:M12,5芯接头
电气连接的最大长度 (m):100
工作温度 (℃):-10 ... 55
防护等级:IP 65
横截面尺寸 (mm):50 x 60
MI系列
保护高度 (mm):
对于配有 40 和 90 mm 的光幕,保护高度为 310 至 1810
对于配有 30 mm 的光幕,保护高度为 310 至 1210
可用分辨率 (mm):30, 40, 90
进入控制光束数:2, 3, 4
最大检测距离 (m):可选:6或16
长距离型号最大检测距离 (m):可选:30或60
屏蔽逻辑:
配有 2 或 4 个传感器时,为双向逻辑;
配有 2 个传感器时,为单向逻辑
屏蔽传感器:外部屏蔽传感器,用于继电器或 PNP 输出(暗逻辑)
相关型号:
MI2B
MI3B
MI2BLR
MI3BLR
MI4BLR
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
