免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 750-655 WAGO万可AS-Interface主站模块
产品名称: 750-655 WAGO万可AS-Interface主站模块
型 号: 750-655
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
WAGO万可AS-Interface主站模块750-655
产品规格:
设备规格:AS-i主站等级:M4; AS-I规范:3.0
特定设备:AS-I电缆长度(最大):100 m,带有中继器300 m
拓扑结构:从站数量:最多62个;从站描述:V3.0,事务类型1…5
典型电流消耗:40 mA (AS-I)
循环时间(AS-I):0.3 … 10 ms,视从站数量而定
传输通道:1
数据宽度:12 … 48字节(最大),可配置,包括1个控制/状态字节
供电电源:AS-I:26.5 … 31.6 V
供电电压(系统):5 VDC; 通过数据触点
电流消耗(5 V系统电源):55mA
现场侧供电电压:24 VDC (-15 … +20 %); 通过电源跨接触点(通过刀型触点供电;通过弹簧触点传输)
隔离:500 V系统/供电/AS-I
指示灯:LED(A,B,E,F)绿色:AS-Interface电源;映射一致性,AS-Interface激活,PRG启用;LED(C,H)红色:本地总线超时,一般性错误;LED(D,G)黄色:上溢,CFG模式
输入电源跨接触点数量:2
外部电源跨接触点数量:2
连接技术:输入/输出    6 x 笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)
可连接导线材料:铜
连接类型1:输入/输出
厚度:12 mm / 0.472 inches
高度:100 mm / 3.937 inches
深度:67.8 mm / 2.669 inches
安装方式:DIN-35型导轨
接插式连接器:固定
颜色:浅灰色
外壳材料:聚碳酸酯,尼龙6.6
火灾荷载:0.967MJ
重量:54.7g
工作环境温度(运行时):0 … +55 °C
存储温度:-40 … +85 °C
防护类型:IP20
相关型号:
750-601
750-602
750-610
750-612
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
