免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → FR-J16P HUAYIFENG华怡丰光纤放大器
产品名称: FR-J16P HUAYIFENG华怡丰光纤放大器
型 号: FR-J16P
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
HUAYIFENG华怡丰光纤放大器FR-J16P
产品概述:
●智能调整 简单稳定
●只需一键即可完成设置
●高速反应的25us
●稳定而精准的检测
●投光量可调节
●配有导线引出型 、接插件型可供选择
产品规格:
光源(发光波长):红光LED640nm
电源电压:DC12~24V±10%脉动(P-P)10%以下
功耗/电流消耗:≤30mA
输出模式:PNP集电极开路
开关模式:L.on(入光动作)/D.on(遮光动作)可设置
开关频率:STD:2KHZ;LONG:25Hz;HS:10KHz
指示灯:1个表示输出状态指示(集成在显示屏上)/1个橙色输出状态指示灯
响应时间:STD:200US;LONG:24ms;HS:25us
定时器功能:接通延时、断开延时、ONE SHOT定时器
计时范围:1~9999ms
实用功能:参数初始化/按键锁定/阈值两点、全自动和手动设定
高级功能:基础值跟踪、发光频率可调防止互相干扰、偏移量设定、区域检测
负载电流:100mA以下
绝缘电阻:20MQ以上(DC500兆欧表)充电部与外壳间
环境温度:-10°C~50°C(无冻结)
环境湿度:35~85%RH
环境照度:白炽灯≤20000LX;阳光≤30000LX
保护电路:浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护
耐冲击性:500m/s,X,Y、Z轴方向各2小时
耐震动性:10~55Hz,振幅1.5mm,X,Y、Z轴方向各2小时
连接方式:导线引出型(标准导线长2m)
材质 :PC
相关型号:
FR-J16N
FR-J16N-C1
FR-J16P-C1
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
