【本链接内容均来源于品牌厂商】
ELCO方型光电传感器OS50-K3500VR5
产品特点:
■多种输出模式
■长检测距离
■灵活的安装方式
产品规格:
检测距离:3500mm
光源:红外激光
开关频率:50HZ
输出:继电器
开关方式:NO+NC
接线方式:2米电缆
供电电压:24...240VAC/DC (继电器型)
光源:红色激光(650nm) /1级激光
响应时间:Max,30ms (继电器型)
空载电流:≤25mA
负荷电流:S3A (继电器型)
保护回路:短路保护、浪涌保护(继电器型)、过载保护
距离调节:可调,附带单圈旋钮
输出类型:NPN、PNP、继电器
开关模式:亮通+暗通
输出指示灯:黄色LED
稳态指示灯:绿色LED
环境温度:-25...55℃
光斑尺寸:4.5cm(1 .2m)、7cm(2 4m)、9cm(3.5m)@OS50-K3500系列
耐电压:1000V/AC 50/60Hz 60s
绝缘阻抗:250MQ2(500VDC)
耐振动:复振幅1.5mm 10... .50Hz(X, Y, Z方向各2小时)
耐冲击:500m/s²(50G)X, Y, Z各3次
防护等级:IP67
外壳材质:PBT+ABS
包含附件:EOS50-1安装支架(所有型号)、RB50*50-1 反光板(限镜反和偏振镜反型)
相关型号:
OS50-K1000VP6
OS50-K1000VN6
OS50-K1000VP6Q
OS50-K1000VN6Q
OS50-K1000VR5
OS50-K2500VP6
OS50-K2500VN6
OS50-K2500VP6Q
OS50-K2500VN6Q
OS50-K2500VR5
OS50-K3500VP6
OS50-K3500VN6
OS50-K3500VP6Q
OS50-K3500VN6Q
OS50-K7000VP6
OS50-K7000VN6
OS50-K7000VP6Q
OS50-K7000VN6Q
OS50-K7000VR5
