免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → STC20-A08N尚信SHANGXIN 安全光幕
产品名称: STC20-A08N尚信SHANGXIN 安全光幕
型 号: STC20-A08N
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
尚信SHANGXIN 安全光幕STC20-A08N
产品概述:
■保护高度为100mm至1280mm
■光点间距20mm,分辨率30mm;光点间距40mm,分辨率50mm
■标准检测距离为0.3~4米。也可按客户要求定制长距离检测光栅
■采用光同步,具有良好的抗外界干扰能力。
■CPU周期性对内部的元器件实行自诊断,对光栅的运行状况能及时进行自动检验并显示。
■晶体管输出电路具有短路、过载保护功能,和极性保护功能。
产品规格:
光栅系列:STC 通用型 2 级安全光栅,单路输出
光点数量:8个
检测高度:160 mm
光轴间距:20mm
分辨率:20mm
检测距离:0.3~3m
光栅长度:184mm
工作波长:950nm
工作电压:24VDC
响应时间:4-30ms
控制输出:NPN,电流≤200mA
工作温度:-10~+55℃
储存温度:-25~+70℃
环境湿度:温度20℃时,空气相对湿度不超过85%
抗光干扰:10000Lux(入射角≥15)
绝缘电阻:≥100兆欧
介电强度:AC1500V,一分钟,无闪烁现象出现
外壳材质:铝合金
相关型号:
STC20-A05N
STC20-A10N
STC20-A12N
STC20-A14N
STC20-A16N
STC20-A18N
STC20-A20N
STC20-A22N
STC20-A24N
STC20-A26N
STC20-A28N
STC20-A30N
STC20-A32N
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
