【本链接内容均来源于品牌厂商】
KEPURUI科普瑞压力传感器CPR1000-B-G-C10-G1-03
产品特点:
CPR1000系列:
■全不锈钢封装,耐腐蚀
■可根据用户要求,进行OEM特做
■采用先进的硅压阻技术及不锈钢隔离膜片技术
■整合独特的ASIC技术,组成完美的放大输出
■具有全温范围补偿及相应的线性补偿,保证产品的长期稳定性
■广泛应用于石油、化工水利、电力、冷冻设备,空压设备,工业控制等领域。
产品规格:
量程Capacity:真空到200MPa / Vacuum to 200MPa
精度accuracy:± 0.1%、0.25%R.O.
长期漂移Long term drift:0.1%R.O./年(非累计值)
零点失调Zero ofR.O.et:±1%R.O.
过载压力Overload pressure:200% R.C.
破坏压力Failure pressure:300% R.C.
介质温度Medium temperature:-40℃~85℃
存储温度Storage temperature:-40℃~125℃
温度补偿范围Compensated temp range:-10℃~80℃
零点温漂Zero temperature drift:±0.25%/10℃
满程温漂Full range temperature drift:±0.25%/10℃
介质兼容Media compatibility:316或304不锈钢
输出output:0~100mV
供电power supply:5VDC
输入阻抗Input impedance:≥2K~5KΩ
输出阻抗Output impedance:2K~5KΩ
连接Connect:四线制Four wire system
变送器Transmitter:
输出output:4~20mA、0~5V、0-10V、数字RS485输出
工作电压working voltage:9~36V DC
最大回路电阻Maximum loop resistance:(Vmax--Vmin)/20KΩ(电流输出)
连接Connect:3线制(电压) 2线制(电流)
