【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国SICK光电传感器GSE2S-E1311
产品规格:
订货号:1063070
工作原理:对射式光电传感器
尺寸(宽 x 高 x 深):7.7 mm x 21.8 mm x 13.5 mm
外壳形状(光束出口):方形
最大开关距离:0 m ... 2 m
感应距离:0 m ... 1.5 m
光源种类:可见红光
光源:PinPoint-LED
光点尺寸(距离):φ 23 mm (500 mm)
轴长:640 nm
工作电压 UB:10 V DC ... 30 V DC
残余纹波:< 5 Vss
电流消耗:20 mA
开关量输出:NPN
开关类型:暗通
输出电流 Imax.:≤ 50 mA
响应时间:< 0.6 ms
开关频率:800 Hz
连接类型:电缆,3 芯, 2 m
导线材料:塑料, PVC
导线直径:φ 3 mm
重量:72.2 g
外壳材料:塑料, ABS
材料、光学元件:塑料, PMMA
外壳防护等级:IP67
运行环境温度:–25 °C ... +50 °C
仓库环境温度:–40 °C ... +75 °C
相关型号:
GSE2S-P1311
GSE2S-N1311
GSE25-F1311
GSE2S-E5311
