【本链接内容均来源于品牌厂商】
SENVIEW森觉光电传感器SF5A-DR30NA
产品规格:
检测距离:30mm
检测物体:30x30mm白画纸
应差距离:检测距离的20%以下
光源(发光波长):红色发光二极管
电源电压:12-24V DC脉动(P- _P)土10% max.
消耗电流:25mA Max
保护回路:短路保护
响应时间:1ms
控制输出:负载电源电压: 30V DC max;负载电源电流: 50mA max.(残留电压: 2V max.)
周围环境照度:白炽灯: 5.000lx max.
周围环境温度:动作时: -25-+55C、保存时:- 30-+70C(不结冰不结露)
周国环境湿度:动作时:35-85%RH、保存时:35~-85%RH(不结露)
耐电压:AC1,000V 50/60Hz 1min
振动:10-500Hz双振幅3mmX、Y、Z各方向2h
保护构造:IEC -IP54
材质:
外壳:变性聚芳香酯
检测面:变性聚芳香酯
相关型号:
SF5A-DSR15NA
SF5A-DSR15NB
SF5A-DSR30NA
SF5A-DSR30NB
SF5A-DR100NA
SF5A-DR100NB
