【本链接内容均来源于品牌厂商】
WAGO万可PLC模块4通道数字量输入750-402
产品规格:
数字量输入点数:4
通道总数量(模块):4
信号类型:数字Digital
信号类型(电压):24 VDC
传感器连接:2 x (2线, 3线); 连接其他传感器时,必须使用一个合适的现场侧接线模块(如750-614)。
输入特性:高电平触发
输入滤波(数字量):3ms
信号(1)各通道典型输入电流:4.5mA
信号电压范围(0):−3 … +5 VDC
信号电压范围(1):15 … 30 VDC
传感器供电:24 VDC
最大输入数据宽度(内部):4Bit
供电电压(系统):5 VDC; 通过数据触点
电流消耗(5 V系统电源):7.5mA
现场侧供电电压:24 VDC (-25 … +30 %); 通过电源跨接触点(通过刀型触点供电;通过弹簧触点传输)
隔离:500 V系统/现场
指示灯:LED (A-D)绿色:DI 1 … DI 4状态
输入电源跨接触点数量:2
外部电源跨接触点数量:2
电源跨接触点电流负载能力:10A
安装方式:DIN-35型导轨
接插式连接器:固定
颜色:浅灰色
外壳材料 聚碳酸酯,尼龙6.6
火灾荷载:1.246MJ
重量:45.5g
工作环境温度(运行时):0 … +55 ℃
存储温度:-40 … +85 ℃
防护类型:IP20
相关型号:
750-375
750-1504
750-1405
750-530
750-430
750-647
750-362
750-466
750-451
750-455
