【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国IFM易福门电感式双接近开关IN5225
产品概述:
●适用于监控阀门位置
●适用于阀门执行器的可靠位置反馈
●非接触式并带有自洁系统
●只需三颗螺丝的快速稳固安装
●较高的抗冲击和振动能力
产品规格:
电气设计:PNP
输出功能:2 x 常开
感应距离[mm]:4
实际感应距离 Sr[mm]:4 ± 10 %
工作距离[mm]:0...3.25
外壳:矩形的
尺寸[mm]:40 x 26 x 26
特殊的性能:镀金触点
工作电压[V]:10...30 DC
电流损耗[mA]:15
防护等级:II
反相保护:有
开关量输出DC电压降最大值[V]:2.5
开关量输出DC的持续电流负载[mA]:200
开关频率DC[Hz]:1300
短路保护:有
短路保护类型:脉冲
过载保护:有
环境温度[°C]:-25...80
外壳防护等级:IP 67
重量[g]:40
原材料:PBT
拧紧扭矩[Nm]:0.6...1.5; (锁定螺母)
显示:
开关状态:2 x LED, 黄色
接口:接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的
相关型号:
IN5327
IN5224
IN5409
IN5417
IN5415
IN5337
IN5410
IN5008
